Guest Pikez.m Posted April 30, 2010 Posted April 30, 2010 Löytyykö keltään kokemusta Venton lämmityslaitteen moottorin ongelmista? Puhaltimesta alkoi muutama viikko sitten kuulumaan outo kolkatus ja nyt parin viikon päästä puhallin lopetti toiminnan. Välillä puhallin toimii ja ku pysähyt ja käytät virtoja pois ni ei lähe taas puhaltimen moottori pyörimään. Avasin ulkopuolelta kolkastus äänen perässä niin pitkälle että tuli moottori ja siivekkeet vastaan ja huomasin että kolkatus kuuluu moottorista ja siivekkeestä, kohta joka vetää ilmaa heiluu pystysuunnassa muutaman millin verran ja ääntää ku laittaa sen pyörimään. Moottorin saa aina pyörimään kun painaa yläpuolelta siivekkeitä ja siivekkeiden keskellä olevaa tappia alaspäin, siinä se pyörii sitten niin kauan että sammutat virrat ja hyvällä mäihällä senki jälkeen. Voisko olla jokin holkki hajalla taikka sen verran väljääntynyt että ei toimi? Jos jollain kokemuksia tällaisesta niin apua kiitos? :) VW Vento 1.8 66kw -97
mikko k Posted April 30, 2010 Posted April 30, 2010 Ennenkuin kukaan muu kerkee soittaan suutaan, niin mä en vielä ole nähnyt ilmajäähdytteistä ventoa, joten oikea osoite on: www.ffp.fi
