käynti ongelma iso ongelma
Guest @teemu
Guest @teemu
eli kuplaa 1300 vaivaa käynti ongelma ja kaikki alkoi kaasun palautinjousen katkeamisen jälkeen jolloin kierrokset nousivat hetkeksi tappiin, poksuttaa kaasarista (weber 32/36 dfav) ja pakoputkista. vaihdettu sähköpuolen osat(kaikki), imuvuodot tarkistettu,bensat uudet ja kyl tuota kaasariakin on jo tullut käsissä pyöriteltyä mut ei vaan toimi, nyt olis vinkit tervetulleita ku menee jo yöunetkin???!!!
ja kiihdytyspumpun kalvokin katsottu mut ei siinä kyl mitään ihmeellistä näkynyt.
bensa puoli pitäis olla myös kunnossa, pumppu jne...
Guest @teemu
Vaihdoitko koko jakajan? kantsis varmaan.
kokeilin 2.lla kärjellisellä ja 1.llä karjettömällä joka nyt myös kiinni, mutta sama ongelma jatkuu.
Alkoiko oireet heti kun kone pääsi ryntäämään eivätkä ole sen jälkeen lakanneet? Kannattaisiko tehdä puristuspainemittaus - jos nyt vaikka olisi päässyt käymään niin kehnosti että venttiili tai kaksi olisi napannut mäntään kiinni kun kone on kiekaissut. Paljonko näissä yleensä on mäntä/venttiili-välys? Pystyykö noin käymään jos vena pääsee "kellumaan"?
Guest @teemu
oireet alkoivat sen jälkeen.
