Guest MillaI Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Missä on paras valikoima ja osaavaa palvelua. Halua soittimen Lindaan. Quote Link to comment
Guest Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Kai pelkkiä soittimia saa mistä vaan mutta www.autostudio.fi - löytyy ainakin valinnanvaraa. Quote Link to comment
Guest janie79 Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Mikä uusista soittimista sopisi ulkonäöltään parhaiten vanhaan IlmaVolkkariin, Pioneerilla oli ainakin yksi perinteisellä setupilla ja etulevyllä varustettu malli (perinteinen=kaksi kierrettävää namiskaa) mutta onko muita. Vaihtoehtohan on tietty laittaa se mankka hanskalokeroon.. Quote Link to comment
-MITO- Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Uudet sopii ulkonäöltään hanskalokeroon. Uusia mankkoja saa kaukosäätimellä niin käyttökin helppoa kauempaakin. Tällaset sopii kojetauluun ja ei tarvia silpoa pilalle mitään. Quote Link to comment
metake Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Tuo nyt ei ehkä kovin pahan näköinen olisi: http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektr ... &category= Quote Link to comment
OberSchlachter Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Retrosoundia saa mustana ja kromattuna & useilla eri etulevyillä; kyseessä on melkoisen hyvä laite kaukosäätimellä, AUX edessä ja USB perässä. * AM / FM tuner with 30 station presets * 4 preset equalizer settings and manually set bass / treble / fader and balance * Loudness * Built-in amplifier (22 watts RMS 60 watts peak power to 4 channels) * Plays MP3 and WMA files via the USB port which is fitted with rear 50 cm cable * Infrared remote control * Electric antenna connection * 4 -channel preamp outputs (front / rear) * AUX jack on the front (for CD players, MP3 players etc.) * Electronic Clock * Infinimount shaft and handle system for maximum mounting flexibility * Supplied mounting bracket for remote * In an angle-adjustable and easy to read LCD display * With a model dependent faceplate (not supplied) fit in all the dashboards of our classic Volkswagen * Available in black or chrome front * 12 V (see options for 6 Volt) * 2 years warranty Retrosoundit meiltä OberSchlachterilta; jotain aina hyllyssäkin jos kiire on... http://www.oberschlachter.fi info [@] oberschlachter.fi 044-2110000 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4554 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4551 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=24550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=14550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4552 Quote Link to comment
JM Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Retrosoundia saa mustana ja kromattuna & useilla eri etulevyillä; kyseessä on melkoisen hyvä laite kaukosäätimellä, AUX edessä ja USB perässä. * AM / FM tuner with 30 station presets * 4 preset equalizer settings and manually set bass / treble / fader and balance * Loudness * Built-in amplifier (22 watts RMS 60 watts peak power to 4 channels) * Plays MP3 and WMA files via the USB port which is fitted with rear 50 cm cable * Infrared remote control * Electric antenna connection * 4 -channel preamp outputs (front / rear) * AUX jack on the front (for CD players, MP3 players etc.) * Electronic Clock * Infinimount shaft and handle system for maximum mounting flexibility * Supplied mounting bracket for remote * In an angle-adjustable and easy to read LCD display * With a model dependent faceplate (not supplied) fit in all the dashboards of our classic Volkswagen * Available in black or chrome front * 12 V (see options for 6 Volt) * 2 years warranty Retrosoundit meiltä OberSchlachterilta; jotain aina hyllyssäkin jos kiire on... http://www.oberschlachter.fi info [@] oberschlachter.fi 044-2110000 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4554 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4551 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=24550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=14550 http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4552 Tähän korjaus. Usb ja muistikortin lukija erillisessä laatikossa. Quote Link to comment
