Käynti häiriöitä.
Guest pumis86
Eli tuossa pari päivää sitten kupla alkoi oikutella niin että kone ei pysy käynnissä muuten kuin kaasua pumppaamalla. Ajaa voi ihan normaalisti mutta tyhjäkäynnillä pitää siis painella kaasua vähän väliä että kone pysyy hereillä.
Voiskohan syynä olla mikä? Huomasin että yhden rankkasateen jäljiltä konehuoneeseen oli päässyt ja öljykorkin tiiviste on ihan kuraa ja oli päästänyt kosteutta korkin sisäpinnalle. Voisko tässä olla syy?
(konepelti oli "hellekeli" asennossa eli korokesarana paloilla nostettu ja vettä pääsee vettä aika paljon suoraan moottoriin.)
Tarkistappa se tyhjäkäyntisolenoidi kaasarin kupeesta. Yleensä pitäs tulla kahteen paikkaan sähkö, ryypylle ja tyhmäkäyntisolkulle. Laita virrat päälle,mee konehuoneeseen ja nyppää ton johto irti ja tökkää se takas,pitäs naksahtaa.
