Vetariputkien pituus
Heiluriakselillisessa kuplassahan on kahden mittaista vetariputkea. Vetariputkessa oleva valuosa ulkopäässä on kiinni sokalla. Onko pituusero vain tuossa valuosassa vai onko itse putkikin eri mittainen? Siis jos otan uudemman vetariputken ja asennan siihen vanhasta pelkän valuosan, niin onko mulla oikean mittainen vetariputki paksutolppaan?
Tuon uudemman voi varmaan lyhentää oikeanmittaiseksi? Olisko kellään mittoja, ja kuvaa miltä putken pää näyttää kun valuklunssi on rti?
Se ei ole sokalla vaan tapilla jonka päät on "niitattu".
Putken pää näytää putkelta eli ihan suora se on, siinä on vain viiste tai kolo jonka syyllinen on juuri tuo lukitus tappi.
On muuten tuo valuosa ihan kohtuulisen lujassa kiinni...
Ei ihan aiheeseen liittyvää mutta..
Passaako kuplan 'halkastavan' laatikon vetarit kuplan 'päästä' aukevaan laatikkoon suoraan? Eli näissä halkastavissa laatikoissa on yleensä lyhkäsemmät vetarit..?
