Polttoainemittarin toimimattomuus
Guest Fear
Morjesta kaikille, tuli kesällä hommattua avo kupla omaankin talliini ja nyt kylmien saavuttua aloin sitä preppaamaan tulevaan kesään. Polttoainemittari toimii kun sen kytkee suoraan jännitteeseen, kohon vastus on myös ehjä, mutta mittariston takana oleva "mokkula" arveluttaa. Pikaisella kuukletuksella löysin sen:
There are three styles of fuel gauge vibrator.
* VDO 50/5/1, Bi-metallic adjustable style can that needs to be kept away from hot wires.
http://www.ratwell.com/technical/HelpMeFind/VDO50-5-1.jpg
Nyt siis ihmetystä herättää että mikä tämän tehtävänä on ja mistä mahtaisi löytää uuden. Kohoa liikuttelemalla pystyy selvästi vaikuttamaan neulan nousu nopeuteen max arvoon, muttei se pysähdy mihinkään väliarvoon.
Ohmimittari kouraan, ja mittaat kohon vastuksen. Toimiiko koko vastusalueella?
Toimii toimii, senhän tuossa jo mainitsin. Voiko tuo tasoitin vaikuttaa ettei toimi ollenkaan, onko tuossa jokin hidas vastus kanssa?
"Tasoittaja" näyttäs olevan alkeellinen jänniteregulaattori (engl. "vibrator"). Kaikki kolme napaa pitäs olla kytkettynä ja jos on sopivasti rikki niin mittari ei toimi ollenkaan. Kaikki virta bensamittarisysteemiin tulee tuon kautta.
Pampula pitää mittarin näyttämän samana esim. akun jännitteen muuttumisesta riippumatta.
