Guest Markkola Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 Hei, kuplassani vm. 72 on otsikon mukainen ominaisuus. Ajovalot tulevat päälle ensimmäisessä pykälässä ja sammuvat, kun kytkin on ääriasennossa. Kaikki valot toimivat muuten hyvin, joten asian korjaaminen ei ole välttämätöntä, mutta mielelläni saisin kytkimen toimimaan oikein päin. Olisi jollakin tietoa/valistunutta arvausta siitä, mistä moinen voisi johtua. Quote
metake Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 Ajovalojen / parkkien johdot väärinpäin kytkimessä. Vaihda toisinpäin niin alkaa toimia. Edit: Siis harmaa ja musta-valkoinen väärinpäin. Edit2: Komento takas, jos ne ajovalot sammuu asennossa 2, niin sitten se ei voi olla tuosta kiinni. Tarkasta kaikki ne valokatkaisijan piuhat että ovat oikein, eli seuraavasti: Nasta X = kelta-musta Nasta 30 = punainen Nasta 58 = harmaa Nasta 56 = musta-valkoinen Nasta 58b = puna-harmaa Quote
Guest Markkola Posted October 12, 2010 Posted October 12, 2010 No niin. Nyt toimivat. Kokeilin ensiksi vaihtaa harmaan ja mustavalkoisen päikseen, mutta se ei tosiaan ollutkaan ongelma. Vikana oli mustavalkoisen ja mustakeltaisen johdon väärät paikat. Virtalukolta tuleva johto oli laitettu valojen nastaan ja valot ottivat virtaa parkkien merrkivalon nastasta. Hieno viritelmä. :) Kiitoksia avusta. Quote
Guest Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 Saisko viel selvennystä mikä noista piuhoista on mistäkin, kun omasta autosta löyty viimesen päälle "tee se itse" räpellys. Quote
Guest Markkola Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Näyttää nuo kytkennät vaihtelevan aika paljon, mutta tuolta löysin omaan kuplaani sopivat. http://www.oldvolkshome.com/headlight_switch_OVH.pdf Quote
Guest Posted April 19, 2011 Posted April 19, 2011 Kiitoksia nuista ajovalot toimii jälleen ku uujen kytkimen hommas ja johtoi vähä uusi. Sitten on viel pitkienkans ongelma et kuinkas se viiksi pelittää? Meneekö sinne mistä jännite ulospääsyn jo löysin. Niin ja saako ajovalot palaa sillonku pitkät on päällä katsurin mielestä? Quote
