Junikseen ilmanputsari?
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Jossain kuvissa nähnyt busseissa olevan 34 pict 3 kaasutin ja sen kaverina pieni siro peltiputsari päällä. Tällä hetkellä autossa on semmosella sivuputkella oleva töttörö mitä ei oikein tahdo saada edes kiinni mihinkään. Kiinnitys autossani (-65) ilmeisesti oikealla, nykyinen kun pitäisi kiinnittää ennemminkin vasemmalle puolelle.
Jos nyt joku ymmärsi mitä tarkoitin tuolla ensimmäisellä pienellä putsarilla niin mahtaako olla jostain vw:n moottorimallista, 1500 kuplasta?
Jos näin on ja sellainen jollain lojuu jouten, saapi tarjota.
-Jussi
Taitaa vain tulla katto vastaan jos kuplan öljykylpy putsaria meinaat sovittaa. Mutta on olemassa sellaisia pieniä siroja pyöreitä päältä tasaisia pestäviä kangas tms suodattimia mitkä ei kylläkään ole vw:n tuotteita. Ja mites onko se sun tämänhetkinen putsari juniksen vakio tai joku viritys tai paremminkin olisko kuvaa
Guest Jussinbussi
Kyllä se original on. Ilmeisesti vain vanhemmasta mallista.
No juniksen ilmanputsareden kiinnityksiä on muistaakseni ainakin kahdenlaista toinen malli kiinnitetään puhallinkoppaan
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/534736.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/534737.jpg
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/534738.jpg
Ja toinen konetilan kattoon mutta tälläisessä on aina pätkä kumiletkua putsarin ja kaasarin välissä.
Ja tosiaan kumpaakin sovellusta on koneen molemmille puolille.
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/720782.jpg
Ja paruzzin kautta ainakin on saatavilla useampaa erilaista pientä siroa putsaria mutta orkkis on aina orkkis ja en menisi vaihtamaan jos kumminkin about vakio koneesta on kyse.
http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=cleaner&category=&merk=&start=0
Guest Jussinbussi
Kiitoksia kuvista.
Mulla on siis tuo ensimmäinen vaihtoehto mikä ilmeisesti vanhempi ja tulee kiinni puhallin koppaan.
Täytyy metästellä tuo uudempi painos.
Tattis.
-Jussi
  • 3 months later...
Guest Jussinbussi
Jatketaas tätä ähinää.
Sain hankittua tuon uudemman mallisen putsarin kaikkine hilppeineen ja sitä tossa entisöinyt, pitää vielä hitsata kun on pohjassa reikä.. mutta kuitenkin. Setti sisältää siis kumiputken kaasuttimen päältä mutkapalalle, kattoon tulevan mutkapalan ja itte putsarin. Muuten hyvä mutta kumiputki tuntuu olevan noin 3-4 cm liian lyhyt..
Eli: kuuluuko niitä kumiosasia olla useampia vai yksi pitkä putki?
putsarissa oli 11/66 merkintä.
Koitin myös että kiinnitän sen kattoon tulevan mutkapalan vain toisella pultilla kiinni jolloin se tulisi lähemmäs mutta silloin ei putsari enään mahdukkaan paikoilleen vaan ottaa puhallin koteloon kiinni.
Ilmeisesti multa puuttuu sittenkin vielä jotain, mutta mitä?
Spurgu kuvia koitin etsiä tuloksetta.
Tulipa katseltua vielä tuota ylempää kuvaa ja mulla toi kumiputki on kyllä erilainen, siinä on vain 2 klemmaria, toinen tulee kaasuttimeen ja toinen sitten tähän mutkaan.
-Jussi
kumiputki on pallokeulasta jos kurviosakin on kumia ja tosiaan venytetävä jos mielii että riittää - ja se sit repaa ekana kesänä... Juniksessa peltinen mutkapala kaasarista eteenpäin, ja kurttuosa lyhyt. Mulla on tuo peltinen tässä himassa puhallettuna, pohjamaalattuna ja mustalla pintavärillä varustettuna. Kumiosaa ei o... Eiks sulla o se putsarinpaikka repsikan puolella? taitaa toi kurvi olla just sinne päin jos oikein muistan.
Guest Jussinbussi
Selevä. Tätä pallokeula juttua mietin itekkin mutta tuo 11/66 merkintä hämäs sen verran. Kiinnitys mutkapalalle on katossa ja juurikin repsikan puolella.
peijooni,siis paskan myin.
Tuotteella on palautus oikeus.
En ollut sitä paikallaan käyttänyt vaan luotin myyjään :(
Edellinen versio oli itselläkin pallokeulasta koko hässäkkä.
Nyt lainassa vissiin 0rggis,mutta se pitää vielä palauttaa omistajalleen etelä-suomeen tässä keväämmällä joten sitä en voi myydä...
Guest Jussinbussi
Nou hätä Veka.
Kyllä tuotteen hintalaatusuhde täyttyi ja varsinkin kun toimitus sujui mukavasti. Erikoista kyllä että pohjassa on reikä, eipä ole koskaan vastaan tullut että öljykylpy putsarissa olisi reikää. Siellä oli pohjassa semmosta kovaa kitinomasta paskaa minkä pois saatuani reikä paljastui. Moska oli ilmeisesti pitänyt öljyt putsarissa. Täytyy kokeilla miten sikaliima tai vastaava toimisi reiän täytteenä. ;)
-jussi
