Kaiutin/kaiuttimet myöhäis palloon..
Hep
Osaakos joku kertoa missä kaiuttimet ovat sijainneet myöhäispallossa, ajattelin laittaa seuraavaksi ajokaudeksi autoon radion ja kaiuttimet, jotta matkan taittaminen olisi entistä rattoisampaa. Haasteeksi ilmaantuu nyt se että en tohtisi millään "rikkoa" ja puhkoa ovipahveja ja minulla ei ole pienintäkään käryä missä kaiuttimet ovat alunperin sijainneet -75 pallokeulassa. (auto on 8 paikkainen Kleinbus)
Tietoja ja hyviä vaihtoehtoja alkuperäiseen asetteluun otetaan vastaa
T: Mikko V.
Mulla on -74:sen kojelaudassa paikka kaiuttimelle. Ämyri oli pultattu kartio ylöspäin kojelaudan sisään.
Kari,T onko sulla tietoa, millainen ämyri siellä on, joku moderni vai alkuperäinen ja minkä kokoinen tämä on?
Nyt kun tiedän mikä on alkuperäinen tyyli, niin odottelen mielenkiinnolla vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Modernista kaukana. Voin yrittää muistaa ottaa kuvan siitä.
Guest Kitevesku
Mulla on -76 bussi, ja siinä on kojelaudassa keskellä tuulilasin edessä paikka yhdelle kaiuttimelle (soikea 9x6). Eli soudit ei ole ollut stereo :) Kaiutin on ollut kiinni kojelaudan alla osoittaen ylöspäin.
Yksi mahdollisuus on hankkia tyylikäs "bambuhylly" kojelaudan alle ja laittaa koteloidut pienet kaiuttimet sen päälle kulmiin. Jalkatilaan saattaisi saada jotenkin potkuphviin tehtyä kotelot, koska nykyään on saatavilla myös erittäin matallia kaiuttimia.
Itse ne ovipahvien puhkomista pitäisi suurena murheena, koska ne on tarvittaessa helppo vaihtaa ja eivät maksa ihan tolkuttomasti. Niissä kauttimet on vähiten tiellä.
Itselläni on kojelaudassa erilliset diskatit kulmissa. Laitan tähän yhden vanhan kuvan, niin näet hyllyn ja diskantit.
VESKU
itsekin harkitsisin tuota alkuperäistä(?) keskipaikkaa vaikka sille 6x9" kaiuttimelle jos semmoinen mahtuu. Tämän jälkeen voi sirompia harkita minne lystää mutta pallokeulassa on mainio iso, kaareva tuulilasi heijastamaan ääntä koko väelle niin edessä kuin takana. Autoissa stereo ääni on muutenkin vähän ku Titanicin kansituolien järjesteleminen.
Guest Kitevesku
Allekirjoitan tämän kommentin täysin, jos ei halua alkaa turhia "hifistelemään". Parempi yksi hyvä kaiutin, kuin tusina surkeita. Tällä ratkaisulla saa varmasti miellyttävän äänen, joka riittää rengasmelun ylikin. Omassa kojelaudassani (jenkki -76) ko. reiät olivat valmiina eli on orggis.
Mulla on takana erilliskoteloituna takakaiuttimet ja erittäin matala 12" subbari, jos haluaa taakse parempaa ääntä suoraan korvien korkeudelle. Erilliskoteloin kaiken, koska haluan saada perän tyhjäksi tarvittaessa, ja näin ei tullut rakenteisiin mitään turhaa. Minullahan on alkuperäisenä tehdaslisävarusteena kääntyvä takapenkin selkänoja.
VESKU
Guest Kitevesku
Erittäin hyvä kommentti Tommilta! Kiitos huomauttamisesta.
Kersa on nykyään siirtynyt etupenkille istuimeen, ja en tiedä senkään paikan turvallisuudesta loppupelissä vaikka vyöt ja istuimet onkin. Penkkiin on "jail bar", mutta se ei asentunut nätisti tuohon kääntyvän penkin selkänojan kehikkoon, joten se odottaa vielä asentamista. Tosin voihan matkatavarat sen jälkeenkin tulla yli. Noihin rojuihin on kokeiltu erilaisia pikakiinnityssysteemejä, mutta hyviä ideoita otetaan vastaan.
Tarkastin tänään ja olin muistanut kaiuttimelle varatun paikan koon väärin kojelaudassa. Se ei ole 6"x9" vaan ihan pyöreälle kaiuttimelle tarkoitettu kokoelma pieniä reikiä radion aukon yläpuolella kojelaudan päällä.
VESKU
Guest Kitevesku
Löysin sattumalta myyntipuolelta kuva kojelaudasta, jossa näkyy kaiuttimen paikka keskellä ilmasuuttimien välissä.
file.php?id=20297&t=1
VESKU
  • 3 months later...
Guest käfer
Meillä kaiuttimet, merkiltään kauko on asennettu. Kuva kertonee tarpeellisen.
