Kattoverhouksesta
Guest jukka nevalainen
Kuinka saa kattoverhouksen irti ehjänä typ-1 vw 63:sta,kattoverhous on liitetty jollain pahvi luiskalla siitä katon ja ikkunoiden päällä olevasta osasta onko tuo pahvi jollain lipareella kiinni tuolla välissä vai onko se vaan kauhean tiukassa.Olis kiva saada ehjänä irti ku se on niin hyvä.Selventäviä kuvia kuvia tuossa alla
T:JUKI
Selvä huomenna väännellään työkalu ja testataan, kiitos tiedosta
T:JUKI
Leveämpi viivoitinkin käy siihen hommaan. Kun katto on muuten irti niin pitäisi tulla nätisti kin työntää ensin eteen ja sitten nostaa viivotin vaaatasosssa ylös. Toinen viivoitin on avuksi jos sen saa pahvin alle suoristamaan sitä.
Edit: sullahan on katto kauttaaltaan sen pahvin varassa joten saattaa olla parempi se työkalu. Mulla on uudempi katto joten siitä sai hieman löysää ottamalla sivut auki ensin.
Ei lähe pahvi ehyenä irti on tuo verhous sen verran jäykkä ettei veny vaikka nostin tallin lämmön liki 40 asteeseen,mieluummin antaa saumat periks verhouksesta/pahvista.Taidan tyytyä suojaamaan maalauksen ajaksi.
T:JUKI
