mapping Posted March 31, 2011 Share Posted March 31, 2011 Terve! Menee takapenkin alla etuosassa. Tulee kuskinpuolelta akun luo, 3 johtoa, mustan vaipan sisällä. Värit: ru, ru-va, ke-ora. Tällä hetkellä kytketty ru - akun miinus ru-va - akun miinus ke-ora - leikattu poikki, pää irtaallaan Samban sivuilta katsonut sähkökuvaa, mutta ei löydy ko. väri yhdistelmää. Johdot näyttävät originaaleilta, mutta mistä sen tietää. Sattuuko joku tietämään mihin se menee, tai arvausta. Quote Link to comment
Dennis Posted March 31, 2011 Share Posted March 31, 2011 Hemmetti kun alkaa olemaan 20 vuotta sitten kun rakensin tuon oman punaisen sotaratsun (1300 -74) joten alkaa muisti pettämään. Itse kanssa tutkiskelin jontosarjaa silloin kun laitoin sähköt kuntoon ja ainakin takalasin lämmitin ja se diagnostiikkapistoke moottoritilan seinässä (tuli joskus 71-72 jos muistan oikein, villi veikkaus) aiheuttaa muutamia "jälkiasennus" piuhoja. Diagnostiikkatöpseli nyt on turha toiminnaltaan kun ei taida löytyä laitetta enää mitä tökätä siihen kiinni ja takalasinlämmitin on kai hyvä jos on lasi missä lankoja, ei omassa enää... Takalasin lämmittimen rele on vasemmalla puolella penkin alla ja diagnostiikkatöpselin piuhat menevät kanssa vasemman puolen kautta konetilaan johtosarjan mukana. Auto on muualla säilössä, joten en pysty varmistamaan. Dennis Quote Link to comment
metake Posted March 31, 2011 Share Posted March 31, 2011 Kuten Dennis epäilikin, niin tuo koko nippu liittyy siihen konehuoneen vasemmassa ylänurkassa olevaan diagnostiikkapistokkeeseen. Eli voit irrotella kaikki nuo kolme johtoa, niitä ei tarvita, eipä tosin haittaa vaikka ovat kiinnitettykin, tosin kelta-oranssille et löydä paikkaa normi akusta, siksi se on poikki. Quote Link to comment
