Pallonivelen vaihto pallokeulaan?
Guest KariT
Guest KariT
Katsastuksessa tuli sanomista väljästä pallonivelestä. Uusi osa on jo tilattu, mutta minkälainen homma nivel on vaihtaa? Onnistuuko tuo ihan kotipihassa vai vaatiiko jotain erikoistyökaluja?
Jos ei kotona ole kunnon prässiä, niin suosittelen viemään jonnekin pajalle, jossa on. Sittenkin joutuu antamaan todennäköisesti vielä lämpöä, että irtoaa - sen verran tiukassa ovat ainakin alkuperäiset. Samalla painavat sitten uuden nivelen paikalleen.
Suosittelisin vaihtamaan kaikki neljä palloa samalla kertaa, niin ei tarvitse vähään aikaan niitä vaihdella. Riippuen tietysti siitä, miten kauan aiot autoa pitää ;-)
Ps. Muistutus: Siinä nivelen ulkokehällä oleva lovi sitten ajosuuntaa kohti, kun uutta asennetaan!!
Vanhat lähtee iisisti pois kun hioo rälläkällä nivelen yläpuolelta "kupista" reunan matalaksi ja lyö tapin ulos. Tukivarteen jäävä nivelen ulkokehä lähtee ilman lämmittämistä kun sahaa sen halki rautasahalla. Aikaa menee yhtä vähän/kauan kuin lämmittämisessä ja prässäämisessä...
Uusien asennuksessa pitää tosiaan olla prässi ja sopivat holkit.
Mulla olisi ylimääräisenä satsi uusia niveliä, laita yv tai 050-5905085 jos tarvitset.
