Guest Jussii Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Terve! Kysyisin sellaista että mistäköhän kannattaisi lähteä hakemaan vikaa kun 1302 kuplan laturin valo palaa ja laturi ei lataa. Johdot näyttäisi olevan ihan ehjät! Sitten lisäksi akulle tulee pieni punakeltainen johto joka ei ole missään kiinni niin mihinkäs kyseinen johto mahtaa kuulua? Ostin kuplaan myös uuden kaasarin 30/31 pict-1 niin täytyykö virranjakajan sen vakuumin putki kytkeä uuteen kaasariin kun siinä on valmiiksi peitetty se liitin mihin putki tulee? Quote
metake Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Terve! Kysyisin sellaista että mistäköhän kannattaisi lähteä hakemaan vikaa kun 1302 kuplan laturin valo palaa ja laturi ei lataa. Johdot näyttäisi olevan ihan ehjät! Vaihtovirtalaturi vai tasavirtalaturi? Jos vaihtovirta niin sisäisellä vai ulkoisella säätimellä? joka tapauksessa kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi hiilet, että pituutta on riittävästi jotta osuvat kollektoriin. Sitten lisäksi akulle tulee pieni punakeltainen johto joka ei ole missään kiinni niin mihinkäs kyseinen johto mahtaa kuulua? Liittyy konehuoneen diagnostiikkapistokkeeseen, eli ei mitään tekoa nykypäivänä. Ota irti myös akun päästä. Ostin kuplaan myös uuden kaasarin 30/31 pict-1 niin täytyykö virranjakajan sen vakuumin putki kytkeä uuteen kaasariin kun siinä on valmiiksi peitetty se liitin mihin putki tulee? Täytyy. Quote
Guest Jussii Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Ilmeisesti tasavirtalaturi ja säädin löytyy takapenkin alta? Täytyykin nuo hiilet tarkistaa... Ja kiitos vastauksesta! Quote
metake Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Ilmeisesti tasavirtalaturi ja säädin löytyy takapenkin alta? Juurikin näin. Jos hiilet näyttää olevan kunnossa, niin sitten katse säätimen suuntaan. Quote
