Kuumakäynnistysongelma kesähelteellä.
Potilas seuraavanlainen. Kuplan 1300 vm -73 kone. Vakio kaasari 31pict, uudet tulpat,kärjet (0,4mm)uusittu,venat säädetty 0,15. Uusi konkka, tulpanjohdot. Startti pyörittää iloisesti. Pumppu pumppaa, kipinää tulee. Ryyppy manuaalinen.Koko sähkösysteemi uusittu. Kone istutettu prätkän runkoon. Öljykierto lämmittää vaakatasossa oleva imuputkea-talviajoa ajatellen. Tuskin tämä lämmittää imuputkea niin paljon että vaikuttaisi imua kesäsin.
Kylmänä lähtee iloisesti heti käyntiin. Maantieajoa 80-100km/h, 30-60min. Jos sen jälkeen kone sammutetaan muutamaksi minuutiksi se ei vaan lähde käyntiin -ei sit millään. Kaasu puolessavälissä, pohjassa, pumppausta, ryyppy päällä ja pois -saa koittaa vaikka millä yhdistelmällä ei lähde käyntiin.
Jos antaa jäähtyä noin tunnin niin lähtee heti käyntiin.
Onkos tämä ominaisuus? pitääkö tätä hyväksyä?
Itsellä samaa ongelmaa ja luulen että vika startin puslissa/laakeroinnissa tai sitten startin ympäriltä uupuu ilmanohjaimia ja startti "turpoaa" kuumasta.
Starttaaminen tuntuu kuin akku olisi tyhjä ja saattaa toisinaan lähteä käymään mutta yleensä toi 30 min odottelu auttaa.
