Guest norppa Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Tahtoo nämä etupenkit vähän jokaisessa vanhemmassa autossa repsottaa ja painua enemmin tai vähemmin. Mitähän kaikkea voisi/suositeltaisiin tehtävän, jotta alkuperäinen tuntuma palautuisi - siis: - miten painunutta jousitusta kannattaa korjailla - mitä korjatun jousituksen päälle ennen päälliskangasta Päälliskankaita tuntuu löytyvän, mutta miten tämä "perusparannus", siinä pulma. Quote
Geronimo Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Mä tein seuraavasti (kopioin omalta kotisivulta niin ei jää pelkkä linkki näkyviin.): Kuskin jakkara oli niin oveenpäin kallellaan että jottain tarttis teherä, no jakkara irti ja katselmukseen! Jouset huonolla hapella enkä varmaan ole ainoo. Eiku ensin verhoilu pois. Selkänoja irti. Eli pienet verhoilun kiinnitys klipsit pystyyn. Pienellä vedolla verhoilu pois ja heinät pois. Mitäs tekis? Ekana työntelin jousien sisään kohtuullisen kovaa vaahtomuovia pystyyn, leikkasin ylimääräset pois. Sitte leikkasin istuinosan mukaan pahvista sapluunan jonka mukaan tein kovemmasta (mitälie kovaa mitäny oli saatavilla) heinien alle kehikon johon porasin reijät kiinnitystä varten. Paikalleen ja eiku nippusiteillä kiinni runkoon. Heinät päälle... Ja sitte verhoilu päälle, selkänoja kiini ja jakkara paikoilleen, halpa remontti kun viitti ite tehdä. Parani istuttavuus huomattavasti... Quote
Guest norppa Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Geronimolle kiitokset perinpohjaisesta selostuksesta! Miten lie tuo kovalevy, onko turhan jämäkkä ja olisiko olemassa pehmeämpi, joustavampi vaihtoehto. Alunperin siellä lienee ollut jokin kankaan? tapainen. Lisääkin neuvoja ja korjauskokemuksia saa antaa! Quote
Guest Tappi Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 Itse jäykistin löystynyttä penkkiä tuossa talven aikana niin, että alimmaiseksi jousien päälle laitoin pressukankaan tyyppistä muovia jonka päälle kaksi kerrosta 8mm paksua vaahtomuovia. Telttapatjaa siis. Alempi muovi sen takia ettei jouset syö vaahtomuovia rikki kovin nopeasti. Sen päälle tuo vakio meriheinä täyte jonka päälle vielä noin 5mm superlonia pehmikkeeksi. Tuli oikein jämäkkä ja mukava istua, ei kuitenkaan liian jäykkä. Quote
Guest norppa Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 Kiitos Tappi vinkistä! Talven tullessa etupenkit puretaan ja sitten harkitaan mitä tehdään. Geronimon neuvo jäykistää jousia vaahtomuovipötkyillä - jos ovat kuoleentuneet - tuntuu käypäseltä. Mutta edelleen kaikki näkemykset ja kokemukset ovat tervetulleita! Quote
metake Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 Yleensä apukuskin penkit on paljon paremmassa kunnossa kuin kuskin penkit ja niitä löytyy hyvä ryhtisiä melko helposti. Jousien siirto penkistä toiseen taas on helppo ja nopea homma. Hanki siis hyväryhtinen apukuskin penkki ja siirrä siitä jousipaketti kuskin penkkiin niin ei tarvitse miettiä mitään virityksiä ja penkki pysyy sellaisena kuin tehdas on sen suunnitellutkin, alkuperäispenkki on kyllä riittävän tukeva ja ryhdikäs eikä kaipaa lisätuentaa. Quote
