Guest samuelx Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Ei mennyt bussi leimalta läpi, etujarruissa oli tehot 2,1 ja 1,9. Takajarruissa 0,4 ja 0,3 Käsijarrussa 0,4 ja 1,5 Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Sen lisäksi ottaisin vinkkejä vastaan mistä saisi uuden apusimpukan, Katsastusmies totesi, että liikaa välystä :( Quote
-AP- Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Käyttöjarru > pyöräsylinterit jumissa? Käsijarru > vaijeri jumissa? Apusimpukka > korjaussarja, esim. http://aircooled.fi/tuote/794/apusimpuk ... -t2-867479 Quote
Guest samuelx Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Löytyykö mistään ohjetta kuinka tuo apusimpukka korjataan, netistä lueskelin, että tarvisi jotakin kalvainta yms. Quote
-AP- Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Ymmärtääkseni Juniksen sarja vaatii kalvaimen, uudemmassa osat on 'bolt-on'. http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 211498171A Varmista vielä, että välys varmasti on apusimpukassa, ettei välitangon/sektoriakselin nivelessä. http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 211415701G Quote
Guest samuelx Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Kyllä se välys näyttäisi olevan siinä apusimpukassa. Akseli pääsee nousemaan simpukassa ylös alas n. 6mm joka aiheuttaa rattiin jo ihan mukavan välyksen :) Quote
Guest samuelx Posted September 24, 2011 Posted September 24, 2011 Vaihdoin takajarruihin sylinterit. Ilmatessa huomasin semmoisen vian, että takajarruihin ei välillä tule ollenkaan nestettä vaikka polkee jarrua kunnolla. Käynnistin auton ja poljin jarruja oikein urakalla, sitten toimi hetken aikaa takajarrutkin. Mutta taas hetken kuluttua ei jarrua poljettaessa nestettä tullut takajarruille asti :) ilmaa siellä ei enää ole, eikä vuotoja, voisiko vika olla jarrupääsylinterissä? Quote
Guest samuelx Posted September 24, 2011 Posted September 24, 2011 vuotoja en ainakaan letkuista löytänyt, epäiletkö, että tukkiutuisivat? Edit. Tänään tein seuraavat teustaukset jarrutehostimelle imusarjoilta tuleva letku OK takaiskuventtiili OK Kalvo näyttäisi olevan kunnossa, koska ei imenyt korvausilmaa silloin kun jarrua ei painanut. Jarrua painaessa ottaa jarrutehostin korvausilmaa normaalisti. Nyt siis vika näyttäisi olevan muualla takajarruletkuissa tai jarrupaineen säätimessä, tai pää jarrusylinterissä. Yritin ilmata takajarruja, mutta nestettä ei tule juuri ollenkaan ja painekkin on huono :( Seuraavaksi irroitin paineenrajoittimesta takajarruille lähtevän jarruletkun, eipä tullut siihenkään kunnon painetta. Paineenrajoittimen tuloletkun irroitettuani paine näytti olevan hyvä. Otin paineenrajoittimen käteen ja se näyttäisi toimivan OK. Irroitin pääjarrrusylinterin, ja se ei ruiki kunnolla kun toisesta reijästä (etujarruille menevä piiri) Takajarruille menevästä reijästä ei tule kun pikkaisen nestettä. Vika on nyt 100% varmuudella siinä. Velipojalla on lauantaina häät ja auto pitäisi katsastaa siihen mennessä. Paruzzin pojilta löytyi sylinteri varastosta, kävin sen sieltä noutamassa, ja asensin paikallen. KIITOS ! Näyttäisi jarrut pelaavan. Katsastusmiehen dynamometri kertokoon totuuden :) Quote
Guest samuelx Posted October 3, 2011 Posted October 3, 2011 Häät on vietetty ja auto on taas leimattu :) Meni sitten perjantaina 3 yrittämällä läpi katsastuksesta. Takajarrut eivät oikein meinannut olla tasapainossa. Luultavasti toinen rummuista on niin lasittunut, että palat ei oikein tarraa kiinni kunnolla. Bussin suosio oli taattu. Parkkeerasin auton hääpaikan eteen, ja parhaat bileet löytyi bussista :) Quote
Guest Posted October 3, 2011 Posted October 3, 2011 Häät on vietetty ja auto on taas leimattu :) Meni sitten perjantaina 3 yrittämällä läpi katsastuksesta.... Häät meni vissiin kuitenkin läpi ekalla? :) Quote
