Per Jernström Posted April 20, 2005 Posted April 20, 2005 Tuli taas roikuttua jenkkipoikien sivuilla liikaa kun tulee uusia hulluja ideoita... Eli, Comp Camsilla on "Beehive" (=mehiläispesä?) venttiilijouset. Jouset ovat hieman kartiomaiset ja "pohjaavat" sitä mukaan kun niitä puristetaan kasaan. Idea on että jousen jousikerroin muutu sitä mukaan kun nostoa lisätään. Ja koska jousen pää on pienempi kuin tavallinen jousi säästetään liikkuvaa massaa sekä jousessa että venttiililautasessa. Suomeksi: voi kierrättää enemmän samalla seetipaineella. Tai laskea seetipainetta noin10% ja aukipainetta 25% samoilla kierroksilla (babox artikkelin mukaan) Onko joku nähnyt, tai jopa itse virittänyt, näitä jousia kuplan kansissa? Taustatietoa: http://www.babcox.com/editorial/ar/eb50354.htm http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=82253 edit: Laskin mitä speksit sanoo metrisessä muodossa. Miedoimmat jouset: Jousivakio (keskimäärin): 5,6 kg/mm Kiinni (46mm): 48kg Auki (30mm): 133kg Jouset ovat LS-1 koneeseen tarkoitettuja ja koska siinä lienee 8mm venavarret retainerit sopinevat. Jousen pituuden suhteen tulee soveltamista. Tekisi kylä mieli soveltaa jotain kun on monella ollut ongelmia nostajien kanssa kireillä jousilla. Ite en ole uskaltanut vilkaista nostajia vielä, mutta kone on vasta sisäänajettu. Quote
Per Jernström Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 Kun tossa nyt oli juttua jousivakioista, jne niin ajattelin nostaa esiin tän vanhan jutun noin vuoden takaa. Mulla oli jo suunnitelmissa laittaa mehiläispesät, mutta jäi sekin projekti keskeneräiseksi. Silleen vinkiksi jos joku haluaa olla eka niin vielä ehtii... :) Quote
mikko k Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Epäilen vahvasti, että nämäkään jouset eivät saa pohjata, koska se on kovin tuhoisaa osille. Muistelisin että jousen malli oli sellainen mehiläispesän muotoinen ja ideana kait lähinnä massan keventäminen jousilautaspäässä, joka on halkaisijaltaan normijousta pienempi. Siten myös tarvitaan omat pienemmät jousilautaset näiden kanssa. Vahvasti epäilen että jenkit olis tehneet mm-mittaisia venavarsia, uskon kyllä tässä kohtaa tuumamittoihin! :) Myöskään jousen mallista johtuen kupla-mallin jousilautaset eivät sovi. Quote
Guest Artsi Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 "Vahvasti epäilen että jenkit olis tehneet mm-mittaisia venavarsia, uskon kyllä tässä kohtaa tuumamittoihin! :) Myöskään jousen mallista johtuen kupla-mallin jousilautaset eivät sovi." Venttiilinvarsista ei tule ongelmaa. 5/16" venat on 7,90mm kun vw:n rosteri "8mm" on 7,95 varrella. Lukot ja retkut noihin saanee Compilta jos kerran jousiakin myyvät. Competition Camssilla on yhdet toisetkin kiinnostavan oloiset jouset, jäykemmät kun nuo esimerkin jouset. Quote
Per Jernström Posted May 10, 2006 Author Posted May 10, 2006 Jees, sen verran tarkistin joskus että venapuoli pitäisi olla kunnossa. Se tuumakoko on tarpeeksi lähellä 8mm eli jousien "omat" lautaset sopii. En tiedä miten noi oikeesti pohjaa, muuta kuin mitä noissa teksteissä on mainittu. Siis täysin ne ei saa pohjata, vaan enemmänkin hallitusti osittain jolloin jousivakio nousee. Jossain olen nähnyt mainintaa että ovat äänekkäät juuri ton osittaisen pohjaamisen takia. Tuskin kuuluu muun murinan alta. Lähinnä pitäisi siis saada korkeus ja paikat kansiin kohalleen. Hohhooo, mistä löytäisi aikaa ja rahaa niin olisi taas pelle peloton vauhdissa... Quote
mikko k Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 "Vahvasti epäilen että jenkit olis tehneet mm-mittaisia venavarsia, uskon kyllä tässä kohtaa tuumamittoihin! :) Myöskään jousen mallista johtuen kupla-mallin jousilautaset eivät sovi." Venttiilinvarsista ei tule ongelmaa. 5/16" venat on 7,90mm kun vw:n rosteri "8mm" on 7,95 varrella. Lukot ja retkut noihin saanee Compilta jos kerran jousiakin myyvät. Competition Camssilla on yhdet toisetkin kiinnostavan oloiset jouset, jäykemmät kun nuo esimerkin jouset. LS-1 pata saattaa olla myös BB, joissa on yleensä 3/8" eli 9,5mm venavarret. Tästä en toki ole varma. Asiasta kiinnostuneet varmaan löytää lisäinfoa kuukkelilla. Quote
Per Jernström Posted May 11, 2006 Author Posted May 11, 2006 Tarkistin manleyn venaluettelosta niin ainakin sen mukaan LS1 pakovenat ovat 0.3136", eli 7,97mm varrella. Imut ovat 0.3133" eli 7,96mm. Samalla kun hain niin löysin juttua cranecamsin sivuilta että beehivet olisivat lyhytikäiset ja äänrkkäät (tarjosivat samalla tuplajousia tilalle..). Fixuinta olisi siis odottaa että jenkit kokeilee ekaks ja tekee virheet. CB performance taisivat kokeilla jotain (teettää omia jousia??) joka ei toiminut, mutta lisää infoa ei ole herunnut siitä kokeilusta. Quote
Per Jernström Posted June 25, 2007 Author Posted June 25, 2007 Hahaa, etenee ne mun projektit kovaa vauhtia kun jo kolmatta vuotta vaan mietitään jotain venttiilijousia... :) No, kaivelin taas speksejä esille, ja yllättävän lähellä kuplan jousia olisi muutama Beehive jousi Comp Camsilta. Alla listattuna muutama sopiva ehdokas Comp Camsin jousista. Osa nro 26915: Ulkohalk: 32,8mm Sisähalk : 22,5mm Asennuskorkeus: 45,7mm Max nosto: 15,2mm Coil bind: 27,9mm Seetipaine: 47kg@45,7mm Nokkapaine: 132kg@30,5mm Osa nro 26918: Ulkohalk: 32,8mm Sisähalk : 22,5mm Asennuskorkeus: 45,7mm Max nosto: 15,2mm Coil bind: 27,9mm Seetipaine: 59kg@45,7mm Nokkapaine: 144kg@30,5mm Osa nro 26981: Ulkohalk: 31,5mm Sisähalk : 21mm Asennuskorkeus: 43,2mm Max nosto: 13,3mm Coil bind: 28,3mm Seetipaine: 50kg@43,2mm Nokkapaine: 132kg@29,9mm Kuplan jouset ?: Ulkohalk: 31,6mm Sisähalk : 23,4mm Asennuskorkeus: 39,6mm Max nosto: ?mm Coil bind: 21,7mm Seetipaine: 53kg@39,6mm Nokkapaine: 98kg@25,4mm Kuplan jouset taisivat olla jotain Scatin Hi-Rev jousia?? Oli mulla excel taulukossa jostain. Toivottavasti mitat ovat noin ok. Nopeasti vilkaistuna näyttäisi compin 26915 sopivan T-4 venttiilien kanssa. Beehiveissä on 7asteen kartio lautasessa ja koska ovat 7,9mm varsille tehtyjä niin luulisi tavalliset lukot sopivan suoraan. Quote
