Vaihteiston kannattimet
Guest Artturi
Guest Artturi
Tuli hommattua uudet kannattimet ja nyt pyytäisin jos joku vois ystävällisesti kertoa miten ne kannattaa vaihtaa ja tuleeko ottaa jotain erikoista huomioon. Kun ei oo tullu tommosta hommaa vielä tehtyä.
Harjoitus tekee mestarin... tai jtn.
Kiitoksia etukäteen!
Guest Jari Granath
No moottori pois niin pääset takakannattimiin käsiksi, niitten vaihto on aika straitforward, pulttaat irti sen raudan joka sitoo ne runkohaarukan päät toisiinsa jne..
etukumen vaihdosta muistelen seuraavaa:
-sipase takapenkin alta vaihteensiirtotanko irti
-napsuttele irti kolome pulttia jousilatan päästä, ne jokka piettää napa/runpuhässäkkää paikallaan, ei välttis tarvi mut mulla ei ainakaan tullu laatikko nokon taakse et sai vanhan kannattimen pois
-pitiköhän kytkin tai käkkärin vaijereita löysätä, en muista:O
ja laatikko tietty kannatettuna jollaki nosturilla:)
Guest Artturi
Joopa joo elikkäs nyt on vaihdettu ja hommahan on loppupeleissä ihan piis of keik. Eli vaihteensiirtäjä irti, toinen rengas pois, kannattimien pultit auki tunkki lootan alle... rautakankee lootan ja etummaisen kannatinkumin väliin... jotain fylliä kytkinkopanyläpuolen ja korinväliin(että laatikon ja etukannattimen välissä pysyy rako)... etukannatin vaihtoon, ja takakannattimet vaihtoon... ja eikun laatikko takas paikoilleen! siinäpä tuo! vähän joutuu voimaa käyttämään, mutta eikös se korvaa puuttuvan järjen??
