Guest Dragon Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, millä olette liimanneet ovien tiivisteet kuppeleihin? Quote
Guest Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 En mitenkään, kylläkait ne pysyy ilman liimaaki. Tartteeko niihin liimaa? Quote
Guest Dragon Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 En mitenkään, kylläkait ne pysyy ilman liimaaki. Tartteeko niihin liimaa? Hmm.. niin ohan siinä sitä "väliä" pitääpi testata. Quote
Guest Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Mulla piti ainaki survoa se tiivari siihen rakoon, ollu paikoillaan nyt parisen vuotta ja eivät oo yrittänykkään karata. Quote
Guest Dragon Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Mulla piti ainaki survoa se tiivari siihen rakoon, ollu paikoillaan nyt parisen vuotta ja eivät oo yrittänykkään karata. Hyvä siinä mukavaa "Vappu viihdettä"! Ajokausi alkaa 1.5. 66:sen kanssa (73:nen edelleen kilvittä).... 8-) Quote
ergy Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Itsekin vain survoin paikalleen, hyvin on pysynyt. Vähän off topic, mutta itselläni tuo ovitiivisteen alareuna on sadekelien jälkeen pitkään kosteana. En tiedä roiskuuko sadevesi astinlaudoista tiivisteeseen vai valuuko pitkin tiivistettä ja "kerääntyy" sinne alareunaan. Jokatapauksessa tuntuu että paras vaihtoehto olisi poistaa tiiviste kokonaan alareunasta, tuommoinen kosteuden säilöminen ei varmaan tee hyvää pellille. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Quote
Guest Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Ei ne tiivisteet tehtaalta lähtessäänkään kuplissa ole ollut liimaamalla kiinni.. Tosin nuo tarvikemitkälie tiivarit ei istu ihan niin hyvin useinkaan kuin orggikset... Quote
Guest Dragon Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Ei ne tiivisteet tehtaalta lähtessäänkään kuplissa ole ollut liimaamalla kiinni..Tosin nuo tarvikemitkälie tiivarit ei istu ihan niin hyvin useinkaan kuin orggikset... Joo "Brassikumit" ostin... oikean puoleinen ja vasemman puoleinen näyttävät jo "pussissakin" laadultaan erillaisilta, joten varmaan asennus hubaa tiedossa... No, kuka käskee ostaa halvalla.. ;-) Quote
Guest Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 En mitenkään, kylläkait ne pysyy ilman liimaaki. Tartteeko niihin liimaa? Kuplista en tiedä, mutta ainakin kolkissa on tiivareissa hieman liimaa kulmissa ja sitten noin 30 cm matkalla oven etureunassa, jossa sitä kiinnityshuulletta ei ole. Eilen juuri purin, ja mieleen tuli tuo sama alkup. kysymys - mikä hyvä liima kumin ja maalatun pellin väliin? Bostik-tyyppinen kontaktiliima, eh? Quote
Guest Forsbacka Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 itsellä on ollut tapana työntää sikakittiä joka paikkaan. Sillä varmaan pysyis noikin. Quote
Per Jernström Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 Minä laitoin myös vähän sikaa väliin jotta nyt varmasti pysyy kun brassitiiviste ei itsestään loksahtanut kiinni. edit: kontaktiliima on periaatteessa hyvä pehmeän ja kovan liitoksiin. Oven tiivistteseen se ei sovi koska pitää mennä U-uraan. Jos laittaa kontaktiliimaa on vaarana että nappaa liian aikasin kiinni (vaikka yrittää vain uran pohjaan laittaa) ja tiiviste jää liian ulos. Quote
