Millä liimaatte ovien tiivisteet?
Guest Dragon
Guest Dragon
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, millä olette liimanneet ovien tiivisteet kuppeleihin?
En mitenkään, kylläkait ne pysyy ilman liimaaki. Tartteeko niihin liimaa?
Guest Dragon
Hmm.. niin ohan siinä sitä "väliä" pitääpi testata.
Mulla piti ainaki survoa se tiivari siihen rakoon, ollu paikoillaan nyt parisen vuotta ja eivät oo yrittänykkään karata.
Guest Dragon
Hyvä siinä mukavaa "Vappu viihdettä"!
Ajokausi alkaa 1.5. 66:sen kanssa (73:nen edelleen kilvittä).... 8-)
Itsekin vain survoin paikalleen, hyvin on pysynyt.
Vähän off topic, mutta itselläni tuo ovitiivisteen alareuna on sadekelien jälkeen pitkään kosteana. En tiedä roiskuuko sadevesi astinlaudoista tiivisteeseen vai valuuko pitkin tiivistettä ja "kerääntyy" sinne alareunaan. Jokatapauksessa tuntuu että paras vaihtoehto olisi poistaa tiiviste kokonaan alareunasta, tuommoinen kosteuden säilöminen ei varmaan tee hyvää pellille. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet?
Ei ne tiivisteet tehtaalta lähtessäänkään kuplissa ole ollut liimaamalla kiinni..
Tosin nuo tarvikemitkälie tiivarit ei istu ihan niin hyvin useinkaan kuin orggikset...
Guest Dragon
Joo "Brassikumit" ostin... oikean puoleinen ja vasemman puoleinen näyttävät jo "pussissakin" laadultaan erillaisilta, joten varmaan asennus hubaa tiedossa...
No, kuka käskee ostaa halvalla.. ;-)
Kuplista en tiedä, mutta ainakin kolkissa on tiivareissa hieman liimaa kulmissa ja sitten noin 30 cm matkalla oven etureunassa, jossa sitä kiinnityshuulletta ei ole.
Eilen juuri purin, ja mieleen tuli tuo sama alkup. kysymys - mikä hyvä liima kumin ja maalatun pellin väliin? Bostik-tyyppinen kontaktiliima, eh?
Guest Forsbacka
itsellä on ollut tapana työntää sikakittiä joka paikkaan. Sillä varmaan pysyis noikin.
Minä laitoin myös vähän sikaa väliin jotta nyt varmasti pysyy kun brassitiiviste ei itsestään loksahtanut kiinni.
edit: kontaktiliima on periaatteessa hyvä pehmeän ja kovan liitoksiin. Oven tiivistteseen se ei sovi koska pitää mennä U-uraan. Jos laittaa kontaktiliimaa on vaarana että nappaa liian aikasin kiinni (vaikka yrittää vain uran pohjaan laittaa) ja tiiviste jää liian ulos.
