Guest buggybear Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Eli valoilta eteen tuleva johto kunnossa kun laittaa johdon kii sulake rasiaan.Jarruvalot palaa,mut sit ku pitäis jarrusylinteriin ne kytkee ni ei vaan toimi.Toinenhan on virtajohto ja toinen menee jarruvalolle.Oisko mahollista et jarrusylinteristä ois joku hajonnu.Sylinterissä on ne kaks "mököö" jossa molemissa kaks liitintä miten kytketään?Täytyykö molempiin mennä johdot vai pelaako yhdel?Entä onko jarrupolkimessa jokin kytkin? Quote
Per Jernström Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Ei ole muuta kytkintä polkimessa, me kaks painekytkintä vaan. Periaatteessa pärjää yhdellä, mutta koska jarrupiirejä on kaksi sun autossasi niin kytkimiä on myös kaksi. Siis kun toisen paine nousee tarpeeksi niin valot syttyy. Kytkimet kytketään siis rinnan. Eli plussaa toiseen nastaan ja jarruvalopiuha toiseen. Sulakerasiasta saattaa lähteä kaksi erillistä johtoa (yleensä samasta sulakkeesta) jarusylinterille ja jarruvaloillekin on luultavasti yksi piuha per kytkin mutta nekin yhdistyy ennen valoja. Saattaa olla eri versio, mutta yleensä se on tuollainen kytkentä. Voit katsoa mallia allaolevasta linkistä, mutta siinä saattaa olla eroja koska on lähinnä jenkkimalleja. http://66.34.72.138/wiring/index.html Quote
Guest fastghia Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Sulla on ymmärtääkseni jarruvalon kytkin rikki siinä pääsylinterissä. Testatatksesi oikosulje ne kytkimen kontaktit ja jarruvalon pitäis syttyä. Jos näin on, ne kytkimet kun vaihdat niin pitäis valojen toimia. Quote
Racing Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Yhdellä katkaisijalla toimii ihan ok 2-piirijarrutkin. Quote
Guest Forsbacka Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Noi kytkentäkaaviot pätee ainakin -74:een hyvin ja olivat korvaamaton apu. Kannattaa muistaa, että nyky autoista poiketen virrat pitää olla päällä, että jarruvalot toimii. Itsellä oli takavalon kannassa oikosulku niin, että jarruvalot paloivat koko ajan, kun valot olivat päällä. Ei ne nyt nykymittapuun mukaan niin kirkkaat olleet, että heti olisi huomannut sieltä hakea. Quote
