Uusi laturi lataa vain kovilla kierroksilla?
Guest vrp-180
Guest vrp-180
Missäs voisi olla vika? Uusi Motonetin tasavirtalaturi (300km) ja elektroninen jännitteensäädin (bosch) jonka vaihdon viime kesänä.
Ei lataa tyhjäkäynnillä mutta kun antaa kunnolla kierroksia lataa niin kauan kun on kierroksiakin koneessa. Testasin mittarilla, laturi antaa normaalin 13,8 akun navoista..
Aluksi pelas ihan ok mutta nyt muutaman sadan kilsan jälkeen tällästä..
Onko kokemuksia?
tarkemmin tietämäti/tutkimati arvaus menee sen motonet-osan puolelle. Noita 30-60 vuotta vanhoja toimivia Boschilaisia löytyypi ostoilmon laittamalla, mullakin lienee pari varalla pölyttymässä jossain nurkassa.
joitain vuosia sitten ostin Motonetistä uuden merkittömän tasavirtalaturin kuplaan,toimi muutaman kuukauden ja hiilien vaidon jälkeen vielä muutaman viikon,kollektori oli kulunut niin soikeaksi että hiilet eivät pystyneet enään seuraamaan,sain Motonetistä tilalle kunnostetun Boschin joka toimii edelleen.
