Käykö 1300 kuplan kone heittämällä pallokeulaan?
Guest Henry
Moi
Meneekö noin 70 mallisen kuplan kone suoraan pallokeulan vaihteistoon?
Menee mekaanisesti, mitä nyt alemmat lootaan tulevat mosan kiinnitys pinnapultit jää vajaaksi
+ Kuplan koneessa ei ole takakannaketta palliksen kotiin
+ lohkosi 95% varmuudella lohkosi ilman takakanakkeen paikkaa
+ Booonuksena paineasetelmasta pitää poistaa keskirengas
Eli rajotuksin saat menee, mutta vaatii zägää lohkon kanssa + pikku tusaamista (pinnapultit+paineasetelma) + takakanakkeen ettimisen ja asentamisen
Sama pähkäily täälläkin, tosin palliksen 091 laatikko menossa tölkkiin ja siihen T1 perustainen kone.
-Kytkin akseli ilmeisesti n.10mm liian pitkä?
-Kytkin koppa ilmeisesti vaihdettava 002 laatikosta?
-Tarviiko silti kytkin akselia koneistaa?
-startti käytettäessä kuplan 200mm vauhtista?
-Järkeähän ei ole koko hommassa mut ei se mittää ;-)
Harmi kun työt mualimalla haittaa käytännön harrastamista, mutta onneksi voi virtualisoida ja hankkia kamoja...
Jos on ollu paikallaan 1600 ilmajäähy kone alunperin, niin on sama axelo. Nepa pidempi. Diiselistä en omaa dataa
Jos on olu ilmajäähy tahi wasseri, niin menee suoraan.
DSL koppa vaihdettava
Diiselistä en tiedä.
180-200-210-215-228 on kaikki samalla kehällä.
Starteissa kuplan suuntaan eroa
Juu ei oo :)
hähähää
kesälomää enää jäljellä eloQ'n puoliväliin :D
Peevee tossa tölkissä ei ole lootaa, eikä konetta joten ylimääräinen T1 kone ja 6 rib 091 aski uhrautuu..
Lootan koodi muistaakseen CP eli 2000cc koneen edestä?
Jos jollain tietoa, tai pähkäilyä niin otan kiitollisuudella vastaan
-Pete-
Kiitos teille vastanneille.
Muu on selvää, mutta mikä on nepa???
Mennee kun lyhennät kytkin axelon (WBX ja Typ4 sama pidempi kytkin axelo lootassa)
Toinen katottava seikka on että paineasetelma oltava mallia "uusi" (ei keskus rinkulaa paineasetelmassa)
Ja lohkosta pinnapultit vaihdettava pidempiin (siis lohkosta loota / kone väliset)
