kuplan säädettävä perä.
nyt on sitten säädettävä takapää tilattu!!!
nyt saa esittää parhaita ideoita miten irroittaa se lattarauta siitä rihlatusta akselista, ilman että sisäpään rihlaus irtoaisi...
ajattelin hitsata lattarautaan metallikoukut(2kpl, vastakkaisille puolille) joihin saisin kiinni ulosvetäjän...vai onko parempia ideoita, tiukassa kun kuulemma ovat...
Guest Kimmo Antikainen
Moro,
entisen latan saa helposti irti, ei pitäis olla tiukassa:
search sanoi seuraavaa, en jaksanu ite alkaa runoilee :D
Ohjeitakin on esim. yhdistyksen puolella:
Type 1 -> Type 1 faq -> Takapään madallus tyyliin DOODAH...
Sitten itse latan irrottamisesta: Työntää vaan sorkkaraudan sinne jousilatan etupään taakse, vääntää ulospäin samalla kun nakuttelee vasaralla siihen vääntösauvan päähän.
HUOM! Jousessa on suuri pänninki, ensin kannattaa vääntää jollakin pitkällä raudalla latta pois siitä stopparistaan, jolloin se pänninki räpsähtää pois ja latta on "vapaana", sen jälkeen alottaa sit sen naputtelun ja vääntelyn. Toivottavasti yhtään selvitti, kato toi faq yhistyksen sivuilta ennenkuin alat virittelee. Siit se selvii ku alkaa vaihe vaiheelta tekemään.
Mitäs väliä, irtoaako ne sisältä, vai ei . saahan ne takaisin.
joo mutta saisi molemmat samalle "kireydelle"! näin ainakin ajattelin...
eli ulkopäähän merkki ja uusi osa samaan kohtaan (samaan vinouteen) kuin vanhakin...eikö???
  • 6 months later...
Guest Raggare
mä tos mietiskelin noita kumeja tuos latan yNpäril, ku toi säätölattahan o varmaan yli tuplaten paksumpi ku orkkis rimpula niin tuleeko tossa kohti ahasta ku vetää sen suojakannen kiinni?
