kupla alko pitää kolinaa
Guest kuplis
elikkäs tänää ku reissattiin forssan pick nickiin niin yhtäkkiä alko kuuluu kolahduksia sillon tällön moottorista sitten ääni muuttui sellaseks lärpättämiseks joka kuuluu nyt myös tyhjäkäynnillä. vähän huonosti ehkä selitetty mut kaikki neuvot tulee nyt tarpeeseen. kiitos jo etukäteen
se kuuluu normaali ajossa kyllä sisälle ja se muuttu sellaseks et ihan kun ois räpätin jossain ja esim paikallaan kun vähän antaa kierrosta se häviää. kiihdytettäessä vähän meinaa ruveta yskii mut ei pahasti ei vaikuta kytkin millään lailla
Niin siis tarkoitin että teet noi kokeilut ennenkuin alat purkamaan mitään,käsi vaan puhallinkotelon yli ja sormilla kokeillen ettei siellä puhaltimessa ole mitään sinne kuulumatonta ja ettei ole löysällä(ja tässä vaiheessa moottori ei ole käynnissä),jos sieltä ei löytynyt mitään niin sitten laturinhina pois ja moottori käyntiin hetkeksi,voit antaa vähän kierroksiakin,nyt ei ole jäähdytystä,siis aloita kylmällä moottorilla ja käytä vain senverran että tiedät kuuluuko kolina vielä vai ei,jos ei kuulu niin vika on laturiin tai puhaltimeen liittyvä.
Guest Soppa
Tarkista ettei ota hihnapyorään pellit kiinni, itsellä oli hihniksen takana oleva pelti ilmeisesti löysällä ja lämmettyään otti kiinni... tämä tosin ei vaikuta käyntiin.
