spege Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 PITÄISKÖS SAADA SELLANEN ALAOTSIKKO TONNE TEKNIIKKAAN KUIN TEE-SE-ITSE TYÖKALUT? ei tarviis aina keksii pyörää uudestaan jokaisessa tallissa. Tein tossa apuvälineen ikkunoiden pesuun. Eniten avuksi coupe autoissa ja varmaan esim New Beetlessä joissa ikkunat viistoja ja kaukana pesijästä. Toimii ja helpottaa toki myös suoralasisten ikkunoiden siivouksessa. Pätkä listaa, palikka (mulla pyöreä mutta ei tarvii olla), pieni pala leveempää listaa ja pala karhunkieltä. Palikka kiinni leveempään listaan, kapea lista varreks ja ruuvi niin löysälle että varsi pääsee liikkumaan. Karhunkieli bostikilla kiinni listaan, se peittää ja silottaa samalla ruuvinkannat jos ei senkkaa niitä. Varressa siis nivel, karhunkieleen tarttuu hyvin talouspaperi tai tiskirätti. Ei tarvii olla tollanen kupla -tiskirätti, muunlainenkin käy. Helppo käyttää ja helpottaa varsinkin vinojen lasien nurkissa ja alareunoissa. Kuplahenkilöiden kannattaa tehdä aika kapea, takalasi on yllättävän kaareva. (kokemusken ääni) P Quote
ARTO Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 En tiedä onko pekalla lyhyet kädet vai kuinka. Toihan olis myyntimenestys varsinkin kaikkien autoliikkeiden pesijöille/fiksaajille, vai yltääkö sittenkin kädet. Quote
