Kyljessä ruostetta
Guest Kultsi
Valkoissa ja muutoin siistissä Kuplan kyljessä on keskellä peltiä peukalonpään kokoinen ruskea läntti. Ei ole kauhean nätti. Voikohan tuommoiselle tehdä jotain? Voiko edes pysäyttää ruostumisen, ettei tule reikää seinään.
Vaihtoehtoja on monia joista sen sellaisekseen jättäminen on se huonoin.
Itse tekisin näin.
Mekaanisesti puhdista ruoste mahdollisimman hyvin pois niin että ruosteläntin ympäriltä tulee puhdas peltipinta näkyviin. Tämän voi suorittaa monella tavalla.
Esim
-Pistehiekkapuhallus (kannattaa suojata ympäristö hyvin esim teipillä ettei pilaa ympärillä olevaa maalipintaa)
-Porakoneen päähän kiinnitettävällä neekerintukalla tai piikkiharjalla.
Sitten kun pinta on puhdas niin ruosteenmuuntoainetta pintaan
pensselillä. Kannattaa olla varovainen kun nämä aineen on yleensä aika valuvaista sorttia.
Kun edellinen on kuivunut niin
Ruostesuojapohjamaali pintaan vaalea sävy on aika pop valkoiselle maalipinnalle mutta kyllä muutkin käy.
spay tai pensseli
Ja sitten kevyt hionta vesipaperilla esim 500 niin ettei paljas pelti tule näkyviin tai jos tulee niin lisää pohjamaalia ja toisto
Ja sitten oikean sävyinen pintaväri päälle.
esim spay valmiskiiltovärinä tai ns kynsilakka pullolla (riippuen pinnasta millaisen halua aikaiseksi).
Jos haluaa huomaamattoman korjauksen niin ei kannata rajata aluetta teipillä spay maalausta varten, vaan ruiskia spraytä vaikka pahvin läpi missä paikattavan kohdan kokoinen reikä. Ja pidä pahvia muutama sentti maalattavan pinnan yläpuolella. Niin ja maltti on valttia eka kerros ei kuulukkaan olla peittävä vaan voi vaatia jopa neljä kertaa että saa peittävän pinnan missä ei ole valumia.
Mutta korostan nyt asiaa näin että paikkamaalaus on aina perseestä jä häivytys vaatii todella suurta taitoa että sen saa tehtyä huomaamattomasti eli esim koko oven maalaus on ainut vaihtoehto jos haluaa oikeasta näkymättömän korjauksen. Mutta toisaaltaan valkoinen väri on kaikkista eniten anteeksiantava paikkamaalauksissa.
Ei niin hyvä korjaus olisi vetää ruosteenmuuntoa suoraan ruostuneen kohdan päälle ja maalata kynsilakkapullossa olevalla paikkavärillä.
Joskus oon paikkaillu firman paku siten, että suoritin em. pohjustukset ja sit teippasin siten, että vanhaa maalia näky reilusti ja ruiskutin ruiskulla uutta päälle jättäen sumurajan. Sit muistaakseni 1200 paperilla sumut sileeks ja tahnalla kiillotus. Ei huomaa että ois tehty mitään ja sävykin täsmäs justiinsa tai ainakin ilmeisesti riittävän lähelle. Valkonen antaa kyl anteeksi ihan pirusti.
Kiitoksia vinkeistä! Kuinka kauan tuommoinen paikkaus kestää nättinä?
Kuulostaa tosin sen verran taiteelliselta, että pitää vielä käydä automaalamosta pyytämässä hinta-arvio.
Tarkka lähikuva ruostekohdasta ja arviointi helpottuu. kevyttä ruostetta vai sysälle syöpynyttä ruostetta?
Jos kestävän korjauksen haluaa, ruoste pois 100% ja silloin maaliton peltipinta on kirkas, ei yhtään tummaa kohtaa.
Kotispraymaaleilla harvemmin saa kestävää tulosta ja kun puhtaan pellin päälle maalataan/korjataan. Maaliliikkeeistä saa myös sävytettyä ns 2k maalia joka kestää, mutta käytettävä nopsaan.
Oikeilla aineilla ja tietää mitä tekee, kotikorjaajakin voi saada ihan yhtä hyvän/kestävän pinnan kuin ammattimaalaamo.
Ammattimaalaamoista voi sitten saada hinta-arvioita laidasta laitaan.
Tää kestää luultavasti parisen vuotta.
