imusarjan irroitus
kupla -66 1300cm imusarja pitäisi irroittaa kun on ilmeisesti tukossa ?
Onko tuo imuputki ,joka on siinä tulppien välissä. Laipassa näkyy mutterit ,onko siinä pinnapultit vai pitääkö mennä auton alle etsimään pultin kantaa ??.
Tuo repsikan puoleinen "esilämmitysputki" (en tiedä onko oikea nimi) mielestäni oli tulpattu kupari tiivisteellä.putki on ihan tukossa ja kun katson tiivistettä vaikuttaisi siltä että se olisi ollut umpinainen ,joskin siihen on nyt syöpynyt reikää. Onko täläinen yleensä mahdollista että niitä jostakin syystä olisi tulpattu ?
Pinnapultit siinä on.On niitä imusarjan lämmitysputkia(ei siis esilämmitys)joskus tulpattukin,kesäkäyttöön,lisää teoriassa hiukan tehoa kun seos pysyy kylmempänä,mutta siinä kuparisessa tiivisteessä on alunperinkin vain noin 6mm reikä.
Pinnapultit siinä on.On niitä imusarjan lämmitysputkia(ei siis esilämmitys)joskus tulpattukin,kesäkäyttöön,lisää teoriassa hiukan tehoa kun seos pysyy kylmempänä,mutta siinä kuparisessa tiivisteessä on alunperinkin vain noin 6mm reikä.[/quo
Kiitos paljon hyvin valaisevasta vastauksesta
