Guest SimpleMan Posted February 4, 2013 Posted February 4, 2013 Tilasin uudet öljynpaine venttiilit ja postiin tupsahti linkin mukaiset venttiilit uudelleen muotoilulla männällä. http://aircooled.fi/tuote/306/oljynpaineventtiilisarja-2-jousella Ulkomaan palstoilta kaivoin epäilyjä venttiilien toimivuudesta 2-venttiilisessä lohkossa. Otaksuntani mukaan pumpun juureen tuleva uudelleen muotoiltu mäntä päästää öljyä virtaamaan suoraan öljypohjaan venttiilin ollessa kiinni, eli kierron ollessa jäähdyttimen kautta ja näin öljynvirtausta on enemmän kuin alkuperäisellä venttiilillä. Onko kellään tietoa onko nuo venttiilit oikein toimivat 2-venttiililohkossa? Moottorissa CB:n maxi pump 3 ja suodatin sisällä lokarissa, ei muita muutoksia öljynkierrossa. Quote
DWL_Puavo Posted February 4, 2013 Posted February 4, 2013 Öljynkierron muutoksista en osaa sanoa, mutta just nuo venttiilit ovat toimineet miulla hyvin koneessa jolla on ajettu kaasu pohjassa tuntitolkulla. Quote
Guest SimpleMan Posted February 4, 2013 Posted February 4, 2013 Ookoo, kiitoksia puavo. Hotcarsin sivuilta samannäköisistä venttiileistä: "Männät ovat erikoismuotoiltuja ja ohjaavat öljyn menemään alkuperäisen jäähdyttimen kautta riippumatta öljyn lämpötilasta." Ameriikan sivustoilla taas järkeenkäyvemmin selitetty tosiaan että pumpun päähän tuleva mäntä päästää öljyä ohitseen kun kierto tapahtuu jäähdyttimen kautta jolloin sieltä kiertää sitten suurempi määrä öljyä ja jäähdytys paranee. Mutta öljyn ollessa vilpoisaa ja paineen suuri ei tuo ohjaa kyllä öljyä jäähdyttimeen sen paremmin kuin originelli mäntäkään...? Kaippa siellä sitten paine riittää niin ei muutakun ruuvaanpa paikalleen... Quote
Guest Toheltaja Posted February 6, 2013 Posted February 6, 2013 ja kannattaa myös mitata lohkossa olevan reiän halkaisija mikrometrillä ennenku luottaa siihen että sinne käy stanu mäntä. On 0.50 ja 1mm ylikokoisia reikiä tullu vastaan, ja jos niihin tunget vakiokokoisen männän, on kutakuinkin sama onko se siellä vai ei... Aika usein tuo tulppakin on ylikokoa ainakin millin extralla, mutta +0.50mm koossa voi olla vielä vakio tulpakin. Quote
