Guest olli lammi Posted April 12, 2004 Posted April 12, 2004 Olettekos uusineet turvavöitä Kupliinne? Mistä saa hyvää, sopivaa ja sopivaan hintaan? Nyt tuossa on loppuunkuluneet rullavyöt (Klippan) sellaisella "laitetaan vyö klivun alle ja klipu kiinni"-systeemillä, joka tuskin on alkuperäinen. Quote
Guest olli lammi Posted April 12, 2004 Posted April 12, 2004 Niin ja jos pistää takapenkille lantiovyöt, niin mikäs on sen oikean kiinnityspultin koko? Onko nuo jotain standardeja turvavyökokoja vai VW:lle/Kuplalle ominainen? Quote
Guest Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 "Standardia" on kahta ainakin näkynyt autoissa yleisesti ottaen.. kuplassa on se toinen :) Paikat löytyy takapenkin alta ja sivu-takalasin takaa verhoilun alta valmiina. Sovita penkin alla oleviin reikiin niin tiedät varmuudella mikä pulttikoko on. Se on sit kaikissa sama. Kierre on tosi tiheä. Kanta on 16, 17 tai 18mm. Kaikkia on näkyny. Jan Quote
Guest olli lammi Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Asiassahan on oikeastaan kolme kiinnostavaa kohtaa: 1) jos ostaa tarvikeliikkeestä yleiset tarvikevyöt, niin sopivatko VW:n pultit niiden kiinnikkeisiin 2) kun takana ei ole vöitä eikä pultteja, niin mitkä sinne kuuluu 3) jos otan yhden irti ja marssin sen kanssa pulttikauppaan, niin ovatko kaikki vöiden pultit samassa autossa VW:n tapauksessa samankokoiset? Enimmäkseen netistä kun etsii, niin turvavöiden yhteydessä puhutaan 7/16" SAE UTF -kierteestä (20 kierrettä tuumaa kohti). Quote
Ketsa Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Saksalaisia 70-luvun autoja ollut tontilla kuplina ja opeleina ja niissä on pultit sopinu keskenään. Halvemmalla pääset kun ruuvaat jostain romuautosta vöiden pultit. Eivät ole kummiskaan ihan ilmaisia varaosiana. Quote
Guest olli lammi Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Jos ne pultit nyt sitten sattuisivat olemaan esim. noita 7/16" malleja, niin ruuvi.net:istä "Kuusioruuvi 8.8 UNF 7/16x025 kiiltosinkitty" olis 0.3784 euroa / kpl. Jos kulutus on 4 kpl takavöihin, niin ennemmin tuolta haen kuin romikselta. Quote
Ketsa Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Jaa. Mielikuva olisi, että turvavöissä on kovemmat pultit. Lisäksi turvavöiden pulteissa on yleensä kierteen jälkeen suurempi olake, johon vyön istuu muoviholkkin kanssa ja pääsee sitten hakemaan asentoaan. Mutta kyllä ne vyöt sinne voi tietysti tavallisilla pulteillakin kiinnittää. Quote
Guest olli lammi Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Ookei. Eli tuollaiset 8.8:set on liian heikot? Quote
Ketsa Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 10.9 näkyy olevan 80-luvun ajokissani. Eli voisi kuvitella 8.8 riittävän kuplassa, kun painoa on 400kg vähemmän ja huippunopeuskin melkein puoliintuu. Quote
Guest Posted April 13, 2004 Posted April 13, 2004 Ja 70 lukusessa kuplassa ennemmin pelti siitä kiinnityspisteen ympäriltä antaa periksi kuin 8.8 pultti ;) Jan Quote
Guest tupo Posted January 12, 2005 Posted January 12, 2005 '74 vuoden 1300 takapenkille olisi tarkoitus laittaa turvavyöt. onkos mahdollista kolmipisteiset asentaa. en oo vielä löytänyt kun ylimmän kiinnityskohdan C(?)-pilarista eli melko tarkalleen takapenkin yläpuolella. jos sinne 3pistevyöt saa, niin pitäisihän takapenkin takanakin "tavaran säilytystilassa", selkänojan alla molemmissa laidoissa ja keskivaiheen kohdilla vastakappaleita varten olla reiät. onko kukaan laittanut taakse 3pistevöitä??jos hakisi purkamolta jonkun suht uuden auton rullikset ja laittaisi kiinni. vai meneekö se niin, että rullien täytyy olll juuri oikeassa kulmassa toimiakseen? Quote
Guest olli lammi Posted January 12, 2005 Posted January 12, 2005 No asentelin itse kaksipistevyöt molemmille reunoille, jotka tulee niihin alakiinnikkeisiin. Nyppää takapenkin istuinosa irti ja katsele. Kyllä siellä molemmilla ulkosivuilla on kierteelliset reiät jossain selkänojan saranoiden tienoilla. Keskimmäiset reiät taas on peitetty jonkinlaisilla muovipulteilla, joiden kanssa oli sellaiset metallilevyt. Ne kaksi täysin muuten toimettoman näköistä reikää/pulttia siinä penkin alla keskellä. Kokemukset -73:sesta. Quote
Pietari Perkinen Posted January 13, 2005 Posted January 13, 2005 Hesassa Kannelmäessä on Turvavyö Oy 09-535825, jossa voi teettää halaumansa vyöt. Hinnoista en tiedä. Saa haluamansa värisillä vöillä jne. Quote
