Töötti huutaa rattia kääntäessä
Guest Burana
Guest Burana
Kuplassani on ongelmana, että ratin ollessa tietyssä asennossa töötti toimii normaalisti, mutta kun rattia kääntää hieman suuntaan tai toiseen töötti rupeaa huutamaan. Ratin päähän tulevan maadoituspiuhan irroittaminen ei hiljennä tööttiä. Ilmeisesti ratin akseli saa jostain maata? Kyseessä vuoden 70 kupla (1500).
Tai sitten rattiakselin sisällä kulkeva töötin piuha on hankautunu puhki.
Lähtisin kattelemaan tankin alta johdon kuntoa sekä liitoksia siitä rättinivelen lähistöltä.
Kaverilla otti töötin piuhan liittimen ruuvi runkoon rattia kääntäessä (siellä tankin alla).
Mun töötin sai hiljaseksi kun siirsin ohjausputkea hieman eteenpäin. Tööttäsi kun käänsi tai painoi rattia alas, ei tosin vakio ratti. Ratin viiksien palautus piikit ilmeisesti otti rungon pohjaan kiinni.
