Lämminilmaputkia pallukkaan ja lämmitys yleensäkkin ?
Mahtaako pallukan taka-akselin ylitse menevää Y-haaraa löytyä uutena mistään vai miten porukka on hapertuneita lämminilmaputkia korjaillut ? Entä mitä putkea kannattaisi käyttää väliputkena pohjan alla ?
Tällä hetkellä on sellainen fiilis, että saatan eberin jättää bussista kokonaan pois kun auto tulee vain kesäkäyttöön vai onko puoltavia lausuntoja eberin paikoilleen laittamiseen ? Tuosta nykyisen eberin kunnosta ei ole tarkemmin tietoa, kohtuu hyvältä tuo päällepäin näyttää mutta tuskin on käytössä ollut ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen.
Pallon Y-haaroista en tiedä mitään, mutta väliputkena esim. kuplassa olen käyttänyt Alumiini-PVC (Alupap) letkua. Paikallisessa muovitarvikeliikkeessä ainakin suositeltiin sitä kosteisiin ja kuumiin olosuhteisiin. Eberin ainakin itse kunnostaisin ja asentaisin nyt kun on vielä auto nätisti osissa ja hollilla. Jos et asenna nyt, niin luultavasti tulee aivan puuntakaa tarve vaikka "kesäkäytössä" onkin. Myöhemmin sen paikalleen laitto on ainakin hieman vittumaisempaa...
Näyttäisi siltä, ettei missään tuota pallukan Y-haaraa ole tarjolla :( Jahka saan rälläköityä tuon nykyisen pois paikoiltaan, niin pitää katsoa saako sitä järkevästi kunnostettua vai pitääkö alkaa metritavarasta itse vääntämään ja hitsaamaan.
Tuota alumiinihaitaria kyllä löytyy useammastakin lähteestä.
Itse jätin tuon takimmaisen lämmityksen pois ja keskityin keulan lämmittämiseen. Istuinten reunassa ja välissä on kuitenkin suuttimet myös matkustamoon.
Tuon suuntaista olen itsekkin kaavaillut tässä "ei-eberiä" vaihtoehdossa. Jos taas eberin päädyn laittamaan niin, sitten otan tuon takaosankin käyttöön.
Ainakin kuplassa jossa on huonot vaihtimet eber on syksyllä aika mukava. Ei varmaan tulisi ajettua muuten niin pitkään syksyyn.
Toisen kuplani eberi oli ollut sammuksissa vuodesta -92 ja pari vuotta sitten sytytin sen korjattuani bensaletkut. Muuta ei vaatinut. Ainakin itse koekäytin irrallaan autosta.
Guest Jussinbussi
Tosta putkesta minkä linkitin niin itse tein bussiin. Toi on ihan eri kamaa kun nää perus haitari putket. Tosi vahvan olosta ja saa pusertaa ihan tosissaan että saa menemään edes pään kasaan. Ja taipuu hyvin.
