Vaihdekepin haittalevy
Kuplan vaihdekepin haittalevyjä näkyy olevan ainakin kolmea eri mallia..
Vanhempi:
Ja uudempi:
Ja näiden lisäksi vielä 70-luvun alkupuolella tuli kolmas kulmikkaampi malli, mutta siitä ei nyt ole kyse..
-63 kuplaan laitoin tänään alkuperäisen vaihdekepin jälkimmäisen haittalevyn kanssa. Tulos: ei löydy ykköstä ja kakkoselle vaihtaessa tarjoaa pakkia. Kaivelin varastoja ja löytyi tuo ensimmäisen kuvan malli, ja tällä levyllä vaihteet löytyy kuten pitääkin.
Koska tuo levy vaihtuu? Vaihtuuko samaan aikaan kuin takapenkin alla oleva keppilinjan nivelkin?
Mistä saa noita ensimmäisessä kuvassa näkyviä haittalevyjä, kun kaikki osamyyjät tyrkyttää vain tuota jälkimmäistä väittäen sen sopivan -52 eteenpäin kaikkiin...
En tiedä milloin malli vaihtui,enkä ole kokeillut ristiin mutta niiden pitäisi olla vaihtokelpoisia keskenään,aina kun uusi malli on tullut se on korvannut myös varaosana vanhemman(t),jos 70-luvun alussa tulleella kulmikkaalla korvattiin vanhempi malli,piti myös vaihdekepin tyvikappale vaihtaa vastaavaan kulmikkaaseen.
Tuossa vanhemman mallisessa (eli ylemmässä) on tuo pakin haitta n. 1 mm lähempänä keskikohtaa (eli pysäyttää kepin aikaisemmin). Tästä ilmeisesti johtui, että uudemman mallisella levyllä keppi ei pysähtynyt riittävän aikaisin, vaan oli jo enemmänkin pakin kuin 1-2 linjalla.
Saman teke myös jos levy on väärinpäin. Toi milli ei vaikuttane toimintaan, sen verran pelivaraa on reiässäkin M8 pulttiin...
Juu ei ollu väärinpäin, eikä toiminut mitenkään uudenmallisella levyllä, sääti sivusuunnassa mihin kohtaan hyvänsä. Vanhan mallisella levyllä toimii, riippumatta mihin kohtaan sivusuunnassa säätää, eli jokin mystinen ero noissa on.
Sää et vaa osaa. :-D
Joo, alan pikkuhiljaa kaikkien näiden vuosien jälkeen itsekin kallistua tälle kannalle, ollaan siis molemmat samassa jamassa :P
