Vw Kupla vm. 1972 vilkut ei toimi
Hei!
Vw Kuplasta vilkut eivät toimi. Mahdollisesti meni vilkkurele rikki, koska vilkkujen sulake on samassa bensamittarin kanssa ja bensamittari toimii. Missä kohdin sijaitsee näissä volkkareissa vilkkurele ja onko vika mahdollisesti se? Vilkun merkkivalo syttyy kojetaulussa palamaan kyllä, mutta ei vilkuta eikä vilkut toimi.
Vilkkurele löytyy tavaratilasta nokkapellin alta. Jos et näe kasaa johtoja nokkapellin avatessasi niin sitten sinun tarvitsee irroittaa suojapahvi päästäksesi releeseen käsiksi pitäisi sijaita lähellä nopeusmittaria. Rele on kuvassa keskellä hopean värinen.
Ja rele voi myös olla sylinterin muotoinen. Kannattaa katsoa johtokaaviosta releelle menevien johtojen värit niin tulee löydettyä kerralla oikea.
