Alkup. kaasarin sulkuventtiilin toiminta
Guest MarkusS
Alkuperäisen Solex 34-pict 3:n mäntämallisen sulkuventtiilin toiminta arveluttaa: sähkön ollessa päällä (ja maadoittaessani runkoa tietenkin piuhalla), mäntä painuu sisään ainoastaan, jos sormenpäällä autan sitä hieman (hipaisu riittää.) Pidän mäntää kädessä vaaka-asennossa kuten se on kaasarinkin kyljessä. Minulla on toinen samanlainen käytetty verrokkina joka käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla. Ovatko molemmat rikki vai onko tarkoitus, että vasta alipaine kaasarissa "aktivoi" männän?
Typerä kysymys: Estääkö tuo sulkuventtiili muuten moottorin käynnin täysin? :-) Jos homma on tästä kiinni, laitan heti osan tilaukseen... pitäis saada auto vähitellen liikkeelle.
Testaisin kyllä paikallaan kaasuttimessa. Ei sammuta moottoria täysin, osa seoksesta kulkee kaasuläpän kautta.
Joo se kara pääsee irrallaan pidemmälle kuin kaasarissa paikoillaan eli nyt joudut tökkäämään vähän lähemmäksi magneettia jotta se toimis. Kaasarissa paikoillaan se on jo riittävän lähellä.
Ok, kiitokset vinkeistä - taidan uskoa että sulkuventtiili toimii riittävän hyvin ja putsata kaasarin kunnolla seuraavaksi.
Olikos se n.100€ kun maksoi uusi täydellinen korvauskaasari? En katunut hetkeäkään kun ostin.
Vanhaa kaasaria putsattiin ultrapesurissa ja puhallettiin ja liuotettiin mutta ei se ikinä oikeen toiminut.
Guest oskuk
Halvin minkä löysin on 179e
ja seuraava220e
