moottorinumerosta
Mikähän kone lienee kun moottorinro alkaa D325.....
lienee 1200.. sambasta en tuota löytänyt.
Kone kiinni kuplassa -66 vuosimallissa 6v
Guest Kalsuto
Oikein päättelit. Todennäköisesti alkuperäinen moottori. 25kW/34HP.
Moottorin numero ei kyllä täsmää vuoteen -66 mitenkään. Ja jos kyseessä ei ole stanu, niin -66:ssa pitäisi olla jo 1300 kone.
Guest Kalsuto
Kiitos korjauksesta. Tämän takia on foorumit. -65 mallissa oli vielä D lohko ymmärtääkseni?
Juuei, -65 vielä 1200 koneella, mutta ilman D:tä, eli pelkällä moottorin numerolla. D ensimmäisen kerran vuosimallissa -66, mutta numero alle 95 000. Tosin vasta nyt tajusin, että voihan se olla alkuperäinenkin kone jos moottorin numero 32500, siis 5-merkkiä, alkuperäisestä kysymyksestä kun ei sitä selviä. Jos se taas on 6-merkkiä, eli 325000, niin tuo osuisi vuoteen -68.
Jep!
moottorinumero on pitkä, en vain muistanut kuin ton alun.. Autossa lukee 1300 ja myyjä ilmoitti että kone alkuperäinen. Ei siis ole niin kuin arvelinkin. Se hämäsi kun sambasta löysin vain D0 ja D 1 alkuisia numeroita niin mietin että mikähän lienee ja mikä vuosimalli. Nyt taisi selvitä! Kiitos vastauksista!
