puimurikone kuplaan
Guest eekoo
tallissa toimiva teollisuuskone jossa kiinni Getrac siivapyörähässäkkä , ilmeisesti puimurista purettu... onko perus motoori sama kun kuplassa, ilmeisesti virranjakaja ja kaasutin pitäis vaihtaa , mitenkähän kytkimen ja vauhtipyörän sopivuus ? niinja startin hela... Getrakissa startti kiinni mutta se ei taida sopia kuplaan.
Onko getrakki kytkimellinen malli? Joissain kun ei ole kytkintä lainkaan.
Virranjakaja ja kaasutin nyt ainakin pitää vaihtaa. Myös laturit olleet erilaisia ja samoin jäähypellit erilaisia kun puimureissa harvemmin on lämmönvaihtimia.
Ja startisa sanoisin että sopii kuplaan mutta en ole 100% varma.
Jos kertoisit vähän perustietoja siitä puimurin moottorista(moottorin numero,mikä kaasutin,virranjakaja jne.)niin voisi vähän tarkemmin vastatakin,ja kuvatkin tietysti auttaisivat.
Esimerkiksi noiden jäähdytyspeltien erilaisuus/samanlaisuus riippuu ratkaisevasti siitä mikä moottori on kyseessä.
otan kuvatuksia kun käyn tallilla loppuviikosta., kyse olikin että onko asennettavissa -63 een , vauhtipyörän kiinnitys jne.. ilmeisesti on.
Jos sinulla on toinen kone mistä pystyt ottamaan koneen ulkoiset osat niin vastaus on: Kyllä saa asennettua.
Ja tosiaan noissa on ties mitä hassuja eroja perus ha- moottorin ja tosiaan niitä teollisuus koneistakin on niin monilla eri kokoonpanoilla eli kuva olis kiva.
Mulla oli 61 massikasta raapastu saman vuotinen teollisuuskone 62/63 autossa. Vaihdoin tosiaan kaasarin parin viikon ajelun jälkeen, muuten oli kaikki teollisuusosasia. Poistin tasakierrossäätimen sentään paketista irti. Muuten oli bolt on ja hyvin lätkytti menemään...
