Pyttyjen korotusrenkaat
Guest jukka
Mulla on vakio AB-sarjan 1300:n kone, ilmeisesti Hollannissa peruskorjattu, liekö tehtaan vaihtomoottori.
No kuitenkin, se on ensimmäisessä ylikoossa, männät 77.5mm.
Minkähän takia pyttyjen alle oli laitettu n. 0.9mm:n korotusrenkaat?
Ilman renkaita puristussuhde on n. 7.5 ja deck height about 0.9mm.
Kuuluisko deckin olla suurempi?
korotusrenkaiden syy todennäköisesti seuraavanlainen; koska ns rempattu kone, on siitä rempan yhdeydessä varmaankin oikastu/puhdistettu sylintereiden vastinpinnat ja sen takia yhteispituuden ennallaan säilyvyyden takia laitettu korokerenkaat.
muistaakseni ab-kone 7,5 puristeinen 1,3 kone? joten tuntuis hassulta korokerenkaiden kanssa lähes 2mm dekkimitta. jokin ei täsmää? tai konesta yritetty tehdä matalapuristeversio?! onko sylkansissa sitä pykäläkoroketta vai ei?
Niissä männissähän on pieni kupu keskellä, mitataanko deckki männän reunasta vain kuvun korkeimmalta kohdalta?
aah, kupumäntiä siis.dekki mitataan tottakait tasaiselta osalta.
Niinpä juurikin tein eli tasaiselta osalta mittasin.
Eikös tuon pitäisi kuitenkin olla 7.5 puristeinen kone.
Ei sylinterin halkaisijan kasvu puolella millillä pitäisi vaikuttaa niin paljon että renkaat tarvittaisiin.
Mittasin palotilan tilavuudeksi muistaakseni 47 cm3 ja siitä vielä pois männän kuvun osuus.
Siitähän ne puristukset sitten saadaan.
Ei ole nyt Petterin excel-taulukkoa tällä koneella...
Vai sekasikiö...:)
Kiitoksii, Puavo! Hyvä on shiitti, ei shittiä ollenkaan.:)
Näyttäs puristukset olevan n. 7.5 ilman korotusrenkaita.
Saapi olla sitte sellasenaan.
Hyötyä on.
Tähän väliin, missä mitoissa tuon välin pitikään olla?
