1200:sen sisätilan mittoja, subilaatikon sommittelua.
Guest Rantsu
Olen suunnittelemassa harrasteautooni (1200 -73) isohkoa subbaria ja se on nyt tallissa jonne en ihan heti pääse. Pitäisi mallintaa ja tilata kotelonrakennustarvikkeita että pääsee sommittelemaan lootaa kasaan. Takapenkkiä autoon ei tule, vaan sen tilalle tulee subbarikotelo. Pitäisi saada tietoon mitkä ovat strategiset mitat, keskipalkkien leveys, kopan korkeus ja syvyys? Kotelon kasaan sitten auton sisälle ja etupenkit otan pois asennuksen ajaksi.
No huh! Sinnehän menee kevyesti kuution kokoinen laatikko. Saa siihen aika monta 12" subbaria virittää. Tulossa kisakäyttöön?
Ongelmaksi sulla muodostuu se laatikon autoon saaminen, ellet nosta koria pois. Jos siis meinaat tehä nin ison boksin
kun sinne sopii.
Tietysti, palasina ja rakentaa se sitten auton sisällä kasaan mut ovet rajoittavat silti palikoiden kokoa.
Noihin mittoihin en osaaa antaa vastausta, valitettavasti.
Boksin rakennan auton sisällä ja kyllä tolla vähän kisaamaankin menen.
Pari äänenpainesubbaria ja tehoa sopivasti niille. Kotelosta tulee melko iso, kun tavoitellaa mahdollisimman paljon painetta.
Kävin tallissa vähän mittailemassa. Mulla on kaikki penkit ja verhoilut paikallaan joten mitat
eivät ole tarkkoja, alkuun pääset kyllä.
Korkeus runkotunnelista kattoon, takapenkin etureunan kohdalta mitattuna: 108cm
Takapenkin leveys etureunasta: 130cm
Takapenkin etureunan ja takatilan korotuksen väli noin 60cm
Takatilan korotuksen etureunasta tulipeltiin noin 37cm (alhaalta mitattuna)
Takatilan korotuksen etureunasta kattoon noin 78cm
Pyöränkoteloiden väli noin 88cm
Toivottavasti saat jonkun käsityksen mitä mittailin. Voisit tehdä kyllä projektikertomuksen
tästä, aihe on nimittäin hyvinkin lähellä sydäntäni!
Edited by Paadre
Guest Kalsuto
Tommosta olin rakentelemassa -90 luvun loppupuolella muutamaan otteeseen. http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/741-hifi-klubin-entinen-ovaali-cv-18/
Aluksi tossa oli muistaakseni normi Cewin Vegan 18", tuosta ei ole tarkempaa muistikuvaa kun en ollut mitenkään mukana ko setissä. Seuraavaksi 4x12" kuudennen asteen bandpass kotelossa. Sitten olisiko ollut 2x15" Stroker refleksinä ja viimeisenä tuo, joka on linkissä. Vahvistin tehoa oli muistaakseni subeille reilu 4kw. Nykyään tosin laitteet ovat ihan eri kastissa.
Edit. Tämä linkki piti laittaa http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/2428-popit-kuplaan/
Edited by Kalsuto
Kiitos mitoista! Kyllähän tästä rojektikertomusta tulee kirjoiteltua, voipi olla että pitää uusi topicci pistää kasaan. Parilla 12" pitäisi päästä sinne 145Db:n tienoille kun haetaan niitä maksimeita.
Terve Rantsu tuo 145 ei ole mikään mahdottomuus omassa kuppelissa soitin mantorpissa viime vuonna musiikilla 137,4Db
kahdella Audison Av12 subbareilla refleksikotelossa ja vahvistimenä AV 5.1k
eikä millään mahdottomalla laatikolla!
laita ihmeessä topici siitä sitä  tulee ainakin 2 lukijaa :)
tuleeko muuta vai pelkät subbarit?
Edited by Martin
  • 2 months later...
Guest Rantsu
Etupäässä Hertzin skobet, mutta rakennan sinne vähän lisää midiä myös. Kotelo on piirretty, nyt pitää tehdä osaluettelo ja tilata levyt.
  • 3 months later...
Guest Rantsu
Nyt on sterkkoja rustailtu ja isompi subbarikotelo valmistumassa. Tulee sen verran painoa taakse että pitää takapäätä korottaa, kuka tekee jousituksen säätöjä kupliin PK-seudun alueella?
