Mikä imusarja ?
VW Classic partsin varaosakataloogi sanoo näin:
113129701 D Saugrohr und Vorwärmeleilung
ab Molor-Nr. 3400000 (bis Molor-Nr. 6914250 sind 2 Dichlringe 113 129 707 milzuverwenden) 30-, 34 PS
Saksaa taitamattomana en ymmärrä tuosta kyllä juuri mitään..
Siis moottorista kolmemiljuunaa neljäsataatuhatta lähtien ja moottoriin tuo-toinen-numero saakka käytetään kahta tiivisterengasta numero tuo? Eli sopii molempiin moottoreihin, 30 ja 34? Minkä ikäisiä nuo koneet?
EDIT: TheSamban mukaan noin joulukuusta '59 noin mallivuoden '62 loppuun - pääsääntöisesti siis varhaisten 34 hv-koneiden imusarja - kiitos Åkelle jälleen!
Mutta mitä muuttui mallivuodelle '63, miten se eroaa tästä? Imuaukon kiinnityskohta erilainen? Taisi tuolloin muuttua kannessa mm. keinuvipupukit myös? Vai silloin vain yksi tiiviste käytössä ...?
Edited by -AP-
Mulla on (hyvin hatara) mielikuva, että mulla -63:ssa tuo kiinnitys"laippa" ei ole tuollainen valettu, vaan 1300/1500 tyylinen pellistä prässätty. Että voisiko se olla se ero?
Sen verran jaksoin irrottautua näyttöruudusta vielä illalla että kaivoin hyllystä Bentley Manualin ja löysin sieltä tietoa. Tuon kuusmiljoonaa -moottorinumeron tienoilla kansi uusiutui ja imuaukko kasvoi parilla millillä. Vähän myöhemmin vaihtui myös imusarja ja näiden sekoitusten keskellä löytyy sitten pari erilaista tiivisteversiota sovitteena. Tämä käsitelty imusarja siis kuulunee alun perin alkupään 34 hv -koneeseen, jatketaan ehkä viikonloppuna selvitystä ...
