Säädettävän etuakselin säätö
Hep,
Paksussa on paikoillaan jonkinsortin Puma säädettävä etuakseli.
Pukkasin dropit paikoilleen ja nyt pitäis säätää akselia ylöspäin että saa joustoa lisää.
Mites säätö kannattaa tehdä? Akseli on paikoillaan, tarvitaanko tunkkia vai pitääkö ottaa koko hoito irti?
Tunkilla keula ylös, iskarin yläpäät auki, säätömutterit auki, tunkkia alemmas haluttuun kohtaan ja mutterit kiinni.
Sitten kun laskee tunkin kokonaan pois niin kannattaa painaa puskurista vähäsen keulaa alaspäin että asettuu.
Jos ei ole vielä hyvässä asennossa niin keula ylös ja säätää lisää, iskarit kannattaa siis laittaa vasta sitten kiinni kun on sopivassa korkeudessa.
Edited by tobbe`
