Vilkun merkkivalon kytkentä?
Olen onnistunut jo saamaan vilkut toimimaan, mutta miten mä kytken merkkivalon johdon - eli maadotuksen?
-59+kuplan+s%25C3%25A4hk%25C3%25B6j%25C3
US - Kaava on tossa yllä ja rele joka toimii led vilkkujen kanssa on kolminapanen = 31 negative / 49a lamp ja 49 positive.
Tuo kuvassa oleva J1 rele lienee ollut rungostaan maadotettu kolminapanen, mutta tää mun uus elektroninen rele on muovikuorinen ja yhdestä navasta maadotettu - eli tosta 31:stä.
Omat aivot ei nyt anna vastausta - taaskaan
Edited by SePi
3-napaisessa kuplan vilkkureleessä merkkivalo kytketään tuohon nastaan mistä lähtee johto vilkkuviikselle.
Niimmä ensin teinkin, muttei toiminu. Ymmärrän niin, että tuo releen pätkimä virta on sulakkeelta tulevaa plussaa. Tuo vilkun merkkilamppuhan kaipaa maata vilkkuakseen kun sillä on jo plussa kuoressaan siinä mittarissa
Ammattilaiselta tuli sitten osat ja ohje, eli on kaapattava diodeilla etuvilkuille menevistä johdoista virtaa vastuksella suojatun releen avulla tolle merkkivalolle. Kuulostaa mahdolliselta
Vilkun merkkivalo maadoittuu vilkkupolttimoiden kautta, siis silloin kun releeltä ei tule jännitettä vilkuille. Merkkivalo vilkkuu siis vuorotahtia vilkkujen kanssa. Nyt kun luin tarkemmin niin sulla onkin ilmeisesti led-vilkut? Ja ledin kautta ei tuota tarvittavaa maadoitusta tule.
Niin se tais olla kun sähkömiestä aamulla jututin. Mutta hän neuvoi ton tuplarelesysteemin - koska mikäänhän tässä autossa ei näköjään voi olla ihan tavallista. Toivottavasti tuo tuplarele kestää, se on joku vastusmalli jossa ei tapahdu kipinöintiä.
