mikko k Posted May 6, 2014 Posted May 6, 2014 Tuollainen laite on kangerrellut pitkään mielessä. Olisiko noista harrastelaitteeksi? Taitavat olla kaikki kiinavalmisteita? Kellään mitään kokemusta aiheesta? Hyvää tai huonoa.. Esim. tälläinen: http://www.koneita.com/jyrsinkoneet/jyrsinkone-porakone_45hcl.htm tai http://www.koneita.com/jyrsinkoneet/jyrsinkone_40-H.htm Quote
MicaL Posted May 6, 2014 Posted May 6, 2014 Mulla on samaa paskaa vähän eri paketissa, eli tämmönen: http://www.konecon.fi/product/48/bernardo-bf-40-v-porajyrsinkone Paikallisen konemyyjän edustama merkki. Pari vuotta ollut vaihtelevassa käytössä. Ei pahaa sanottavaa. Toki laatu ja hinta kulkee aina vähän kasikädessä, mutta mielestäni hintaansa nähden soiva peli. Ristisyöttöpöytä on kyllä ehdoton peli yllättävän monissa hommissa. Ja tuo karan automaattisyöttö on ehdoton kun porailee vähän enemmän reikiä. Ei tarvitse roikkua kammessa ja säästää samalla teriä kun syöttö tasainen, toki myös survoo terän hajalle jos on jo alkujaan huono terä. Tuollainen lattiamalli on siitä hyvä, että pöydän saa tarvittaessa veivattua melko alas ja väliin mahtuu aika isokin kappale. Niissä pöytämalleissa on usein yllättävän vähän tilaa työkappaleelle kun väliin laittaa poraistukan, poranterän ja jonkinlaisen ruuvipuristimen. Mukana tullut 80 mm jyrsinpää tuntuu kyllä hieman liioittelulta enkä sitä ole koskaan edes uskaltanut koittaa, mutta pienemmillä jyrsinterillä on tullut tehtyä kaikenlaista. Pelittää varsinkin muoveihin ja alumiiniin ihan kivasti. Terästä jyrsiessä alkaa helposti jo vähän täristää. Quote
mikko k Posted May 7, 2014 Author Posted May 7, 2014 No aikalailla samanlaiset ajatukset on sitten kuin mullakin. Porailu ensimmäisenä mielessä ja jotain pieniä työstöjä alumiiniin. Lattialla seisova malli on juurikin mielessä, että edes volsun lohkon saa mahtumaan kiinni... :D Jonkinlaisen ristisyöttöpöydän joutuis jokatapauksessa hommaamaan. Mielellään jo valmiina koneessa. Quote
Guest Mika Raussi Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Äkkiseltään en lähtis tuolta uranukselta ostamaan, vaan mielellään jostain vähän fiksummasta kaupasta. Tuovat paskaa maahan työkseen, eivätkä suostu ottamaan mitään vastuuta vaikka laite ei tee sitä, mitä luvattu Quote
mikko k Posted May 19, 2014 Author Posted May 19, 2014 Tuossa kun jokin aika takaperin guuglailin aihetta, niin ainakin kolmessa eri paikassa myytiin samaa konetta, mutta vaan eri nimellä. Uranus tais olla arvokkain, n. 4000 ekeä alvin kans. Halvin oli jotain 3600€. Tällä hetkellä jarru päällä oston suhteen ja mietinnässä, että mikä on oikeasti järkevää omalla kohdalla. Tosiasia on kuitenkin, että tuollaisilla summilla saa runsaasti pikkukoneistuksia, jne. Eikä noissa hinnoissa ole vielä juurikaan työkaluja, joihin menee äkkiä paaaaljon lisää ekuja. Ja kun pääsääntöisesti mun omilla koneistuksilla ei juurikaan ole kiireitä, että tarttis heti ja nyt saada tehtyä. Saa tuollaista laitetta toki tarjoilla, jos nurkassa on ylimääräinen... :-) Quote
Guest Mika Raussi Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 Ihan oikeesta porajyrsimestä maksoin käytettynä 5000€ ja työkaluihin saa helposti menemään pari tonnia. Jos on hyvä paikka missä teettää, eikä oo kiire, niin voipi olla näppärämpi ratkasu teettää toisilla kun koittaa vähän huonoilla ite tehä. Ne kun tuppaa jäämään lähes poikkeuksetta pieneksi Quote
