Guest kuplapower Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 kertokaapa mikä vois olla vikana kun ei meinaa volsu kääntyä ilman jumalatonta voimaa. Saa kaksin käsin vääntää. Oisko mahdollista et nivelet on niin jumissa vai olisko etuakseli kiero tms. nostin keulan tunkilla ja silti on jäykkä, keulaa on kyllä nostettu vitusti koska kyseessä on jokkisauto. Alkuun kääntyy helpommin mutta kun vetää ihan tappiin niin ahistaa ja tukivarretkin alkaa nousta. Quote
Guest Mika Raussi Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Ottaako tukivarsi runkopalkkiin kiinni? Quote
Guest kuplapower Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 enpä ole hoksannu katsoa, pitänee käydä illalla tsekkaamassa. kiitos vinkistä. Quote
Guest Mika Raussi Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Tarkotus oli kyl sanoa raidetanko. Siis pidempi, eli oikeenpuoleinen raidetanko vois ottaa kiinni runkopalkkiin kun on jousto hemmetin ylhäällä. Quote
Racing Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Rattiakseli suorassa linjassa simpukkaan tankin alta? Quote
Guest Mika Raussi Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Tai sit oikohan joku tiukannu simpukan liian kireelle? Tosin toi pyörinen noudeminen miusta vähän viittais siihen, että raidetanko ottaa runkoon. Quote
Per Jernström Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Paljonko voi nostaa ennenkuin pallonivelistä loppuu liikerata? Vai voisiko peräti olla että joku pallonivel on asennettu vinoon? Quote
Guest kuplapower Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 joo mä mietinkin et taisit raussi tarkottaa raidetankoja. Ei ne ota runkopalkkiin, muistin et käänsin pikkasen simpukkaa et tanko ei hankaisi palkkiin. ite olen ajatellut et vois olla vika siinä et se on nostettu liian ylös jolloin nivelistä loppuu liikerata. kokeilin eri simpukallakin ja sama peli.. joku viisas meinas et vois johtua siitä et akseli on kiero.. voisko pitää paikkansa? Quote
