Neanterdaali Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 Tervehdys! Ostin ensimmäiseksi harraste Volkkariksi Kuplan 1967 mallia ja projekti on edellisen omistajan jälkeen siinä vaiheessa että kori on hitsattu ja maalattu, pohjalevyt vaihdettu, kone laakeroitu, hoonattu ja rengastettu, sisusta tekemättä ja sähköt kesken. Eli edessä paljon opettelua! Osia selatessa ja metsästäessä tuli ensimmäisenä eteen tämän vuosimallin osien saatavuus, osia puuttuu jonkun verran. Oven lukko avaimineen tuntuu olevan kiven alla, eli 1966 asti löytyy vaikka minkä hintaista lukkoa ja 1968 eteenpäin sama juttu, 1967 jostain syystä vesiperä monella osa-valmistajalla. Käykö 1966 asti tehdyt ovenlukot ja ulkokahvat suoraan 1967 malliseen Kuplaan?? Tarkoitus on tehdä ajoautoa kesäksi, museorekisteri asiat eivät tässä rajoita. Tiedän että nämä lukko asiat ovat sitten sitä "sipistely" osastoa lopuksi, kun kaikki muu on tehty, mutta tähän törmäsin nyt ekana. Ja jos osaatte neuvoa muittenkin osien suhteen, keskenään sopivuutta tarkoitan. Auttakaa viisaammat aloittelijaa! Kiitän etukäteen! Quote
metake Posted May 11, 2014 Posted May 11, 2014 61 - 66 ovenkahva käy, mutta painonapin muoto on erilainen. Vanhemmassa neliö kun 67:ssa kuuluu olla pyöreä. Quote
vwagen Posted May 12, 2014 Posted May 12, 2014 Pyöreänappinen kahva vaihtui kesken vuosimallin-66,se kahva on ulkoisesti samannäköinen kuin-67 kahva mutta mekanismiltaan erilainen,eikä ainakaan suoraan vaihtokelpoinen-67:kaan,siis vuosimallin-67 ovenkahvat ovat omansa niinkuin monet muutkin-67 osat. Quote
Guest -sippo- Posted May 12, 2014 Posted May 12, 2014 Off Topic, mutta sopii tähän. Aikoinaan, kerran, pääsin "loistamaan" volkkari tietoudellani. Kaverin sekkupojan puolituttu oli väkertäny "komean" rälläkkälookersekotuksen: kaikki sheivattu, silee kojelauta, pystärin etulokarit, 50-lukunen konepelti. nelipulttiset mangelsit, jne. Tokasin kaverille, että "67:sta sitten tämmösen teit" . Kaveri vähän hämmästeli, että millä ..itulla ton tiesit.... No ovenkahvoista tietenkin. (Vahva veikkaus, joka osui.) Quote
