Guest freducom Posted August 16, 2014 Posted August 16, 2014 Moottoriprojekti rupeaa nyt olemaan valmis, mutta sen takaisinnosto osoittautui suuremmaksi/vaikeammaksi kuin kuvittelin. Kaksi alinta tappia on kohdillaan mutta en vaan saa sitä ängettyä paikoilleen. Pitäisikö vauhtipyörän koloon ja/tai vaihdelaatikon tappiin laittaa vaseliinia? Se tila jossa vauhtipyörä pyörii oli täynnä hiekkaa ja muutakin sontaa joten putsasin sen kokonaan mutta miten sen voitelu toimii? Tai onko se kuiva? Quote
-tipi- Posted August 16, 2014 Posted August 16, 2014 (edited) Se tila = kytkinkoppa, pitää olla kuiva, muutoin voi kytkin alkaa luistaa. Tämän takia sekä lodjun kytkinakselilla sekä koneen kampiakselilla on stefat, jotka pitää oikein toimiessaan öljyt poissa kytkinkopasta. Jos sama kone on ollut tuossa lootassa ennenkin, todennäköisesti kytkinakseli ei vain ole osunut kytkimen booreihin. Tarkasta kytkimen keskitys. Ja konetta asennettaessa sen pitää olla suurinpiirtein vaakatasossa, boorien osumista kohdilleen auttaa kampiakselin pyörittäminen, esim. hihnapyörän mutterista. Jos taas kone ja lodju ei ole olleet parina, voi olla että 12V vauhtis ei mahdu vanhemman lodjun kytkinkoppaan, jolloin kytkinkoppaa pitäisi hieman jyrsiä isommaksi. Mutta jos kyseessä on tietojesi 1302, tuskin tämä vaihtoehto on mahdollinen. Edited August 16, 2014 by -tipi- Quote
make76 Posted August 16, 2014 Posted August 16, 2014 Kytkinasetelmassa voi olla myös rengas, mikä ei välttämättä sinne kuulu. Make Quote
