Sylinterien pinnapultit
Voi olla tyhmä kysymys, mutta mulla ei nyt kyllä leikkaa. Pisimmät pinnapultit menee alariviin eli yht. 8 kpl, mutta paketissa on kuitenkin 9 kpl pitkiä. Eikö yläriviin tule molemmin puolin laidoille keskipitkät ja keskelle lyhyet? Vai onko mulla väärä pulttisarja?
Kone on 1300 vakio 1-reikä kansilla.
Edited by APO
Eilen tuli jatkettua rojektia. Kyllä tuossa vaan on kaikki pinnapultin kierreholkit lohkon pinnassa. Koitin ruuvata holkkeja syvemmälle, josko olisi vaan ruuvautunut pintaan mutta eipä nuo liikkeelle lähtenyt. Pitäisikö siis kaikissa lohkoissa olla yksi pitkä ylärivissä?
Ja kyllähän tuo pinnapulttisarjakin väärä oli kun vielä pakkausta kattelin, ovat 2r-kansille. Se ei kuitenkaan näytä haittaavan, kierteet riittä joka nurkassa.
Sulla on ilmeisestikin vanhemman mallinen lohko yhdellä öljynpaineventtiilillä ja pienillä öljykanavilla? Ja ei-doghouse öljynjäähdyttimellä?
En muista varmaksi, mutta taisi tosiaan olla niin että vanhanmallin lohkossa se kolmosen pinnapultti ei uppoa syvemmälle. Tarkistan asian illalla...
