kuplan pohjapeltien vaihto
Koppapäällä varmaankin aika vittumainen homma ei kylläkään mahdoton. Mutta ainakin sisustan joutuu purkamaan pois ja lasit ja kattoverhoilun suojaamaan kipinöiltä. Melkein samalla vaivalla purkaa koko kopan pois päältä ja luultavasti ne lämpökotelot (helmat) on kanssa vaihtokunnossa.
Kysymys: Onko kuplan pohjapeltien vaihto iso homma? Pitääkö autoa purkaa paljon kun mahdollisesti hitsaamaankin joutuu?
Jos meinaat koppa päällä rupee uusimaan, lyön vaikka vetoa, et sulla hirttää kiinni, kun ei ole tarpeeksi tilaa!!
Mulla on menossa just toi homma, paljon mukavampaa ilman koppaa, pääsee käsiksi joka paikkaan ja pystyy vaihtamaan koko lattiapellin, helposti! ja saa kaikki ruosteen paskan pois.
Laikalla leikkaa saumaa pitkin vanhan pois,tai porailee pistehitsit auki?
Edited by sleepercooler
