Guest lassekoo Posted May 11, 2004 Share Posted May 11, 2004 Pettikö moottori tai sähköt? Nonniin, nyt taisi sähköt pettää :) Vaihtelin tuossa loppupätkät johdoista 1303S:ään ja nyt on tilanne se että kummallakaan puolella ei enää toimi vilkku. Polttimot on vaihdettu, sulakkeista yksikään ei näytä olevan rikki. Missäköhän mahtaisi vika piileskellä? Johdot meni kohdilleen 'tää tais olla tässä' -taktiikalla joten ne oli väärin jossain vaiheessa eli pystyikö se käräyttämään jotain? Parkit sekä jarruvalot siis toimii, nuo vilkut vaan temppuilee. Edessä vilkut toimii. Quote Link to comment
Ketsa Posted May 11, 2004 Share Posted May 11, 2004 Yleismittari käteen ja kattoo tuleeko virtaa perille asti vai ei. Ja jos ei, niin mihin jää... Maadoitus ei luultavasti ole ongelma, koska vain vilkut on pimeänä. Quote Link to comment
Guest lassekoo Posted May 13, 2004 Share Posted May 13, 2004 nonniin, nyt löyty viat. Toisella puolella on se liitin moottoritilassa hyvin huonossa hapessa, joten siellä otti kosketushäiriöö ja toisella puolella on vilkun polttimon pohja rikki (tänä keväänä ostetut valot) joten siihenkin pitää jotain keksiä. Quote Link to comment
