Ohjauksen palautuvuus
Guest tpirskan1
Kuuluuko 1303S:ssä ohjauksen olla itseoikaiseva? Inssi eilen pyöritteli ympyrää konttorin pihassa ja totesi,että ohjaus ei oikaise. Meni vuosi sitten auto käyttöönottokatsastuksesta läpi ilman huomauttamista.
t:Timo
tietääkseni kyl pitäs palauttaa keskelle,siis suoraan.mulla oli vaan nivelet jumissa,crc:tä kumien alle ja muutama lenkki nii johan pelas!!
Mulla oli Ässässä sama vika. Oli ohjauksen väliakseli (siis se nivelakseli) tiensä päänsä, eli toinen ristinivel jumissa.
Guest ritariässä
ei hammastangollisessa möhkössä noit niveliä riittää kiusaksi asti ja monasti toi apusimpukka myös jäykistyy. yks pahimpia tyyppivikoja möhkössä toi simpukkaohjaus, ei ihme jos adaptoivat passatista hammastangon 75-> malleihin.
Joo, samaa mieltä että se S:n simpukka on kyllä yx hevonp**ka. Olis tarkoitus kanssa vaihtaa omaani hammastanko. Mielipiteitä ja vihjeitä saapi laittaa. Sen verta olen kuullut huhua, että passatin tai audin (60 vai 80 ?) tanko olis sopiva. Mitenkähän kiinnitys? ja onko kukaan yrittänyt Kadetin/Astran palikoilla? Vai hylkiiks volkkari pallosalaman osia?
Guest ritariässä
passatin 70-luvun ( tiedä sit mihin asti samaa käyttivät passateissa) malli on perusrakenteeltaan sama, eli raidetangot lähtee keskeltä h-tankoo, mut kiinnikkeet koriin joutuu muokkaamaan itse. lisäksi koripalkkista puutuu vastamutterit. myös eturunkoa joutuu madaltamaan jotta tanko mahtuis paikalleensa. vaivan arvoinen operaatio jos aikoo möhköllä ajella enemmän/pitkään ja jopa vauhdikkaasti:)
Astrassa/Kadetissa lähtee raidetangot samalla tavalla keskeltä. Siksipä mietinkin sen sopivuutta, kun sellainen vois olla helpompi löytää. Yhden 1302:n tiedän jossa on Audin hammastanko itse tehdyillä kiinnikkeillä, mutta siinä ei ole runkoa muuteltu. Mitenkähän tuo passatin tanko ja sen sopivuus tuohon kuplan nivelakseliin, siis mahtaako sopia ristikko suoraan booreihin, vai pitääkö improvisoida?
  • 1 year later...
Mulla oli k-autossa sama vika, jota en löytänyt. Palauttaa normaaleissa olosuhteissa hyvin, mutta konttorin pihalla ei toisesta ääriasennosta. Kuinkas paljon voi auraus tuohon vaikuttaa? Onkohan hammastanko liian kireällä?
Auraus kanssa sitten vaikuttaa ihan uskomattoman paljon tuohon palautukseen. Itsellä kanssa oli joskus katsastuksessa palautus ongelmaa ääri-asennoista ja ratkesi ihan aurauksen säädöllä. Googlella varmaan löytyy helppoja niksi-pirkka vinkkejä aurauksen säätöön.
